GPS GPS Probleme
tchleb
Ich bin mit meinen GPS Ergebnissen nicht zufrieden, teste schon eine Weile, habe inzwischen mehrere GPS (GNSS) Module, das testen am Copter ist sehr aufwändig. Modul dran, teilweise andere Verkabelung, Akku dran, alles in Garten bringen. Am besten noch mit Notebook und Betaflight Configurator, weil ich hiermit mehr sehe. Dann warten, warten. Währenddessen steht der blinkende Copter gut einsehbar im Garten.
Ich möchte das gerne vereinfachen, zum testen kann ich das Modul (oder die Module) ja einfach mit einen UART verbinden (das Protokoll ist easy). Nur wie bekomme ich das remote ins Haus, ich hatte gesehen es gibt Bluetooth UART Module, eine andere Möglichkeit wäre einen RPI mit WLAN zu nutzen, hier ein ein klassiches UART Modul an den USB Port (GPIO direkt würde wohl auch funktionieren (zumindest 3.3V)). Beide Lösungen könnten dann einfach an einen Akku mit Spannungsregler. Für die RPI Lösung dürfte ich alles da haben.
Wie würdet ihr das machen? Mich interessieren Erfahrungen mit den Bluetooth UART Modulen, sind die soweit brauchbar?
Wenn du ExpressLRS verwendest wäre MSP to CRSF over TCP (WIFI) auch eine Alternative.
Du kannst damit den Betaflight Configurator über WLAN verwenden. Wie es mit der Reichweite aussieht müsstest du testen.
Alternativ geht auch wie du geschrieben hast ein ein Bluetooth to Uart converter. Damals ging es nur an uart1. Jetzt sollte es aber an jeden Uart funktionieren dem du MSP im Configurator zuweist.
https://a.aliexpress.com/_EIaFVuv
Es gibt auch noch aktive USB Verlängerungen über ein Netzwerkkabel. 50m sollen damit machbar sein...
https://www.amazon.de/LogiLink-Verl...T5-Meter/dp/B001TOG6MM/ref=asc_df_B001TOG6MM/
MrPeak
https://www.amazon.de/LogiLink-Verlängerungskabel-über-CAT5-Meter/dp/B001TOG6MM/ref=asc_df_B001TOG6MM/
Im Optimalfall will ich ja keinen FC und BF dazwischen haben. Am besten erscheint es mir im Moment ein Linux auf einem SBC (mit Wifi) und dann ggf. mehrere USB UART wo jeweils ein GPS Modul dranhängt. Das kann man dann super scripten und hat wenig Beschränkungen. Als Akku könnte ich einfach eine Powerbank nehmen, die GPS Module laufen auch mit 5V. Der Vorteil, ich dürfte fast alles notwendige hier liegen haben. Baue ich alles in einen umgedrehten Blumentopf ein welchen ich meiner Frau klaue. 😀
Unabhängig davon HC05/HC6 habe ich mal geordert zum experimentieren. Es gibt auch noch LC12S, das ist ohne BT Layer, auch 2.4 GHz.
https://www.aliexpress.com/item/1005004838815976.html
