Härtere Gimbal-Dämpfungsgummis gesucht
Lioon
weiß jemand, ob es irgendwo härtere Gimbal-Dämpfungsgummis gibt als diese 300g-Dinger, die überall verscherbelt werden (z.B. hier: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__40617__Vibration_Damping_Balls_300g_61_RED_8_PCS_.html)?
Denn diese Teile (zumindest die von HK) sind viel zu weich und schlabbrig - insbesondere auf der Querachse. Sprich: Auf Zug und Druck in der Längsachse reagieren sie eigentlich ok, aber nach links und rechts (eben die Querachse) sind sie weich wie Wackelpudding.
Hat jemand einen Tipp?
Viele Grüße,
Markus
WolleXPC
Ja richtig, diese sind es.
Der Durchmesser der Nut ist auf jeden Fall kleiner.
Die Löcher der China Dämpfer sind zu groß. Die DJI Dämpfer würden durch diese durchfallen.
Werde am Wochenende mal nachmessen.
Wolfgang
WolleXPC
Die Dämpfer sind an der Nut ca. 9mm stark.
Die passenden Löcher habe ich 10,5mm groß gebohrt.
Kannst dich ja erst mal mit 10mm ran tasten.
Wolfgang
