Ein leichter Rückschlag:
Oben der heutige Testflug. Leider andere Bedingungen als beim Vergleichsflug (unten) von Vorgestern. Heute war es relativ windig und der Quad driftete beim AltHold sofort in eine Richtung weg.
Wie man an den Graphen sieht, haben die Vibrationen vor allem an der Z-Achse zugenommen. Auch die beiden anderen Achsen sehen etwas schlimmer aus als vorher. Auch an der Altitude-Kurve kann man sehen, dass der Flug von Vorgestern (unten) besser war. Spätestens ab der Mitte befand sich der Kopter in AltHold. Vorgestern hielt er die Höhe besser, heute war es wieder ein Auf und Ab.
Was wurde geändert? Nicht viel. Anstatt auf Nylon-Abstandhaltern sitzt der RasPi jetzt auf welchen aus Gummi. Die eigentliche Idee war, den RasPi nicht auf die untere CP zu setzen, sondern von der oberen CP zu "hängen". Dadurch, dass der Akku auf der oberen CP befestigt wird, hatte ich mir erhofft, dass das Gesamtsystem aus RasPi-CP-Akku genug Trägheit und Gewicht besitzt um die Vibrationen besser zu dämpfen. Leider ist die Befestigung der Arme im Weg und ich konnte diese Idee nicht umsetzen.
Ich werde jetzt einfach nochmal bei weniger Wind testen und ggf. wieder zu den Nylon-Abstandhaltern zurück kehren.
