Headtracker Gyro X-1000 beim HobbyKing
habe grad bei den Neuheiten beim HK, dieses Ding gefunden, wird explizit für Headtracking empfohlen, Adapter für die gängigsten Funken sind auch dabei.. bin mal gespannt wenn die ersten Tests und Meinungen zu dem Ding kommen. Ich selber habe schon nen Track R2, aber für den ein oder andren sicher ne interessante Alternative... preislich mit 50 Euro incl. Porto sicher recht günstig.
HobbyKing X-1000 Advanced Head-Movement-Tracker Gyro
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10994
BlueAngel
RE: Headtracker Gyro beim HobbyKing
ich hatte schon einen davon. *g*
Mein review dazu kannst du im englischen Teil der Community lesen:
http://fpv-community.com/forum/showthread.php?tid=199
Jujo
Hmm ich habe den auch grad bei Hobbyking entdeckt und wollte voller Euphorie auch gleich bestellen. Was mich nur ein bisschen abhält ist wiedermal die Sache, dass ich ihn an meiner MC-19 nicht plug-n-pray anschließen kann. Muss ich hier mal im Forum suchen, ob es für solche Fälle eine vernünftige und verhältnismäßig einfache Lösung gibt. Der Preis hört sich ganz fair an.
Grüße Helmut
hi, der interessiert mich ja auch brennend...
kann mir jemand sagen ob ich den an die aurora 9 anschließen kann?
danke und grüße
martin
Hi Angel,
sehr hilfreiches preview.
Du hattest von einem Signalmixer geschrieben.
Der ist aber nicht im standard Lieferumfang oder?
Damit würde es ja eigentlich auch ohne Einzelkanalübergabe gehen, oder?
Gruss Tele
BlueAngel
Ja, der war im Lieferumfang dabei, jedoch bei der Beta Test Einheit.
Beim Hobbyking dürfte er nicht dabei sein.
theoretisch sollte es so funktionieren.
sprich die beiden Kanäle in den PPM Out des TXs mischen und dann wieder über PPM In einspeisen.
ich hatte es nicht getestet.
Moin,
in den Kommentaren beim HobbyKönig steht dass den HeadTracker schon jemand an einer Evo gehabt hat. Derjenige ist nicht zufällig hier "anwesend"? Würde demnächst auch gern mit Headtracker fliegen und denke über diesen X-1000 nach. Dann muß er aber mit meiner EVO benutzbar sein ... Konfigurieren lässt er sich ja anscheind, ich brauche die Kanäle nämlich für die EVO im Bereich 1-5 ...
Jens
Angel, bei dem Mixer steht nicht zufällig drauf wer der Hersteller ist oder was für eine Artikelbezeichnung er hat?
Würde mich interessieren, wo man so einen kaufen kann.
Gruss Tele
Hmm... schade.
Naja, da der Vulkanstaub wohl eh alle Lieferungen aus China verzögern wird, werde ich dann wahrscheinlich auf den R2 ausweichen. Da weiß man was man hat, auch wenn's etwas teurer ist.
Hoffe dass GF bald wieder sein Lager füllt. Da fehlt ja doch einiges...
BlueAngel
oder nimm den magnetischen von flytron.com
der kann auch in den PPM Stream mixen.
Den habe ich, weil mich der Drift bei all den Gyrotrackern ziemlich genervt hat.
Ah jo, guter Tipp...
- Compatible with all 2-6 channel Basic transmitters with PPM-INJECT technology,
- Compatible with all 7+ channel Pro transmitters with PPM-CREATE technology,
Was bedeutete denn hier CREATE-technology?
Ich hab ne WFLY09, die im PPM-Modus schon 8 Kanäle hat.
:dodgy: da ich Jeti-Modul im Sender habe wäre zu überlegen, ob das Teil den 8 Kanälen vielleicht sogar noch zwei hinzu addieren kann. Das wäre natürlich cool.
tnx, Carsten
BlueAngel
create heißt erzeugen. ;)
nichts anderes als das ein ppm Signal erzeugt wird für die beiden HT Kanäle und die Funke kanns über die selektiven Trainerkanäle verwenden.
inject heißt einfügen.
es nimmt das PPM Signal der Funke und fügt die beiden Kanäle ein.
somit können aus einem 6 Kanal PPM Signal ein 8 Kanal PPM Signal erzeugt werden.
oder wie bei der aus einem 8 Kanal PPM Signal ein 8 Kanal PPM Signal, jedoch mit PAN Tilt eingemixt.
Nice...
dann will ich mal Morgen auf der Intermodellbau schauen, obs da noch Neuigkeiten gibt und sonst das Teil bestellen.
Dank Dir auf jeden Fall für den Tipp!
Carsten
Hab den Tracker jetzt schon seit paar Wochen hir.
Leider ist gestern erst meine MX22 gekommen und ich konnte mit der MX16s noch nix testen :-( .
Jetzt zu meiner Frage:
Bei der MX 22 mit Lehrermodul ist immer die Rede vom LWL Kabel .
Muß ich das zwangsläufig dazwischen machen ? (Ausgangspegen vom Tracker zu hoch?)
Dann gibt es ja anscheinend noch son eco Kabel ohne LWL .
Oder könnte ich den Tracker auch direckt über n 3,5 Klinke am Sender anschließen.
Hab im Netz nix brauchbares gefunden.
Komm im mom irgendwie nicht mehr klar.
Gruß Hampi
So, hab jetzt auch bei Flytron bestellt...
bin mal gespannt, wann der Tracker kommt.
Hoffe dass bei GF bald wieder eagle Eyes lieferbar ist.
BTW kennt jemand ne günstige Quelle für 5,8GHz Patch antennen?
Gruß Carsten
Lunovis
die mx 22 braucht eine fremdspeisung des trackers.
http://fpv-community.de/comm/artikel_31_headtracker_an_graupner_mc22.html
http://fpv-community.de/comm/artikel_25_howto_magtrack_an_mx_22_anschliessen_und_konfigurieren.html
ansonsten musst du nichts beachten.
Hat Funktioniert :D
Besten dank für den tipp!
Werde dann am nächsten Freitag mal n kleinen Test machen wenn interresse besteht.
MfG Hampi
Sodele, mein Flytron-HT ist auch mittlerweile eingetroffen.
Hab eben erst mal etwas gelötet und erste Tests gemacht.
Also ich hab den HT zwischen dem PPM-Signal der WFT09 und dem Jeti-Modul eingeschleift.
Dann hab ich etwas mit den Einstellungen rumgespielt.
Das Ergebnis ist, dass ich auf K7+8 den HT habe aber die anderen Kanäle nicht mehr übertragen werden. Woran kann das liegen?
Werde morgen noch etwas weiter probieren, bin aber im Moment doch noch etwas ratlos.
Hat vielleicht schon jemand einen Tipp, wo ich falsch liege?
Gruß Carsten
