RE: Headtracker Gyro beim HobbyKing
Eins vorweg: Der Headtracker er funktioniert jetzt!
Für die Akten hier die Screenshots vom Oszi. Die LO-Pulse sind bei F-14 und RoyalPro 0.5ms breit, beim Headtracker 0.25ms. Sync bei F-14 dauert 10 ms, beim Headtracker 7.7ms.
Aber wenn man die Royal Pro aufschraubt, dann findet man eine Begrenzerschaltung, die bei Überspannung (>6V würd' ich schätzen) alles dicht macht.
Überspannung -> kein PPM Input -> Schülereinstellungen werden ignoriert. Du hast recht gehabt, wenn der Stecker rausfällt ist die Kontrolle beim Lehrer.
Also hab' ich einen primitiven Spannungsteiler auf 1/2 gebaut:
(Pin3)---[2.2K]---(Pin4)---[2.2k]---(PPM-IN)
Und siehe da, es funktioniert!
Ok, das geht sicher eleganter, aber so mal als 1. Näherung nicht schlecht
Wie hast du eignetlich das Problem gelöst, das man nur fest vorgegebene Funktionen (Höhe, Seite, Quer, Gas & ggf. Spoiler) übernehmen kann? Wo hast du das PAN- und TILT-Servo angeschlossen ?
Vorläufig gar nicht. Ich hab' einen MaxiSwift als Träger auserkoren, da häng' ich Pan/Tilt auf Seite/Spoiler. Spoiler brauch' ich normal nicht. Tilt sollte sich aber irgenwie über Geber/Mixer isolieren lassen, hab' aber noch keine Ahnung wie
