ich habe mal eine Frage an die erfahrenen Helix bauer, wie sind denn jetzt die richtigem Maße/Materialien für eine funktionierende 5.8 Ghz Helix?
Ich habe mich mal dran gesetzt und selber eine "gewickelt" bin auch ganz gut damit zurecht gekommen.
Habe das ganze mal so angefangen falls noch jemand eine Helix selbst bauen möchte.
Einfach ein Rohr aus irgendwas mit ca. 1mm kleinerem Durchmesser nehmen als die Antenne zum Schluß haben soll. Dann ein A4 Blatt solange rumwickeln bis der richtige Durchmesser erreicht ist. (Am besten vorher noch den Coilspace aufzeichenen), das ganze mit Sekundenkleber fixieren.
Jetzt nur noch den 1mm draht rumwickeln (Markierungen sind ja jetzt auf dem Rohr) und wieder mit Sekundenkleber ankleben.
Dann kann man das Papierrohr mit dem Draht abziehen und mit dünnflüssigem Sekundenkleber tränken. Man erhält eine sehr stabile Helix.
Ich hoffe Ihr könnt Euch unter der Beschreibung was vorstellen ansonsten mach ich mal ein paar Bilder.
Jetzt zu den Maßen, leider stoße ich immer wieder auf verschiedenste Angaben,
z.B. nach IBCrazy ist der Durchmesser des Rohrs 15,75mm und der coilspace 12,7mm, Reflector 51,3mm x 51,3mm
bei Mictronics ist der Duchmesser ca. 17mm und der coilspace 11,8mm, Reflector 40mm x 40mm
allerdings sind die Maße vom wavetrap bei beiden gleich?!?
Ach ja und wo misst man den coilspace? Von Drahtmitte zu Drahtmitte oder die "Lücke" zwischen den Windungen?
Vielleicht kann ja mal ein erfahrener Antennenbastler Licht ins Dunkle bringen, bevor ich Unmengen an Antennen bastle und vergleiche.... lieber fliegen als rumprobieren
Danke und Grüße
Martin
Danke und Grüße
Martin
