Hexacopter mit Arduino Mini Pro ohne Summensignal
comicflyer
Ich mach' alles kaputt...
#41
Ja, das hab ich auch schon gesehen. Es gibt hier von paparazzi noch eins, das muß nicht geproggt werden, aber die ICs sind wohl nicht leicht zu bekommen.
Schaun mer mal ...
CU Eddy
#42
Man kann auch ganz einfach den PPM-Wandler von Conrad nehmen.
Reely QC07.Bin sehr zu frieden damit und kein zusätzliches Gefrickel.
Zum Hexaschaltplan:
http://multiwii.googlecode.com/svn/trunk/Doc/Diagrams/3%20Full%20connection%20diagram%20Y6%20&%20Hexa.png
Pinbelegung,Motorenposition und Drehrichtungen .
JUERGEN_
Generation 60++
#43
Ben_der hat gesagt.:
bei dem preis, kann ich mir auch gleich einen PPM-Summi-Rx zulegen. :D
da gibt's dann noch weniger "kein zusätzliches Gefrickel" :p:
:rot:
FireFox
Hallo!
bresiert nicht mehr.
habe seit gestern das MEGA CPU Board.
Damit baue ich jetzt mal den ersten Flyduspider auf.
Manuel
Karsten J.
Hi gfunk
Ich habe gestern den ganzen Tag damit verbracht, auch einen Flyduspider mit Wii-Board zum Laufen zu bringen.
Die 1.9er software scheint einen Bug zu haben.
Die Bewegungen des Copter werden in der Gui nicht angezeigt und der Copter zeigt keinerlei Reaktionen dass er gegensteuern muss (überm Kopf Test)
Kommentiert man den BMA020 aus, so stabilisiert er, aber man hat kein ACC.
Das Problem haben mehrere .... und bisher noch keine Lösung dazu
Gruß Karsten
XTC-Terror
Hallo Alle zusammen und erst ma Frohes Neues Jahr!
Ich bin auch dabei den Flyduspider zu Bauen und habe sämtliche dinge bei flyduino gekauft!
Ich habe den Flyduspider Rahmen, Flyduino Pro Mini , org. WMP, BMA020 und das MWC Board.
Habe alles schon miteinander verlötet.
Ich habe mir viele Bauanleitungen angeschaut, nur steig ich immer noch nicht mit dem Programieren durch.
Im Prinzip mmöchte Ich die gleichen einstellungen wie der FIREFOX,
nur halt den BMA020 dazu und die Kamerastabilisierung wäre auch nicht schlecht über Roll und Tilt (ist aber Optional die Kamera)
Mein Sender ist ne DX7 und würde nur das Summensignal verwenden.
Jetzt hatte ich hier im Thread gelesen das es damit probleme geben könnte.
oder is das alles auf einer der neuen firmwares behoben worden?
Kamera kannst du Vergessen, mit dem Mini Pro kannst du nur Hexa oder Quadro+Kamera
Hast du für die DX7 ein Summensignalwandler?
Oder meintest du den SAT anschließen?
ApoC
Moderator
#53
Karsten J. hat gesagt.:
Hi gfunk
Gruß Karsten
Na die 1.9er hatn Bug mitm BMA. Die 1.8er geht auch wunderbar mit Hexa, einfach einkommentieren.
Karsten J.
Hi Chris,
yep, ich hab mittlerweile die 1.8p2 auf dem Hexa mit einem Summensignalempfänger.. passt.
Gruß Karsten
XTC-Terror
DerCamperHB hat gesagt.:
Den SAT habe Ich gedacht!
Wie schon gesagt an sonsten verzichte ich erst einmal darauf! Also auf die KAMERA
Edit:
So! Habe Mir gerade nur den SAT DSM2 bestellt
XTC-Terror
Moin Moin! so Ich bin jetzt auf einen Normalen 6CH Empfänger umgestiegen und bekom das mit den Programmieren einfach nicht hin! Ich schaffe es nicht das Signal für den rechten und linken Regler zu verteilen am liebsten auf a0 und a1.
jetzt habe ich die config von hier genommen. alle motoren laufen ausser die beiden die auf 8 und 13 gelötet sind. alle anderen laufen super und er regelt auch wie er soll, gut zu sehen in der gui
ich habe im sketch unter dem fenster "def" die "motor order" geändert, nur nimmt er das nicht an.
compiling läuft super und uploaden auch.
muss ich vllt noch wo anders etwas umschreiben um die beiden regler einen neuen platz zuzuweisen?
gfunk
XTC-Terror hat gesagt.:
und was soll ich da aussuchen bzw umschreiben?
sorry hab dass mit der motoren umordnung erst jetzt gesehen.
das funktioniert so nicht.
schau unter config.h bei zeile 42:
/* PIN A0 and A1 instead of PIN D5 & D6 for 6 motors config and promini config
This mod allow the use of a standard receiver on a pro mini
(no need to use a PPM sum receiver)
//#define A0_A1_PIN_HEX
auskommentieren:
jetzt die letzten beiden motoren auf a0 und a0 anschließen
edit:
wieso nimmst du nicht die dx7 über sumo????
dann brauchst du den ganzen kack nicht.
mein kleiner y6 fliegt ohne prop mit sumo...
hier meine config:
11509
XTC-Terror
Hey! hat super geklappt! danke Dir!
regelt super!
nur der dreht sich jetzt nach links um seine achse und am sender trimmen geht nicht da ich ihn sonst nicht mehr ausschalten kann!
wo muss ich das denn trimmen das der sich nicht mehr dreht?
wenn ich ihn drehe arbeitet er nur minimal dagegen!
