öhm.. du musst das entsprechend der Funktionen einstöpseln...
Servos an die Empfängerausgänge und schauen welcher Kanal am Empfänger entspricht Rechter Hebel Hoch/Runter, dieser muss dann angeschlossen werden mit "Ele" auf dem Board..
Dann weiter mit rechter Hebel links/rechts .. der muss an "Ail" auf dem Board, linker Hebel Hoch/Runter an "THR" und linker Hebel links/rechts an "RUD".
Du hattest das ja schonmal ausgetüftelt... hast dus auch entsprechend eingestöpselt bzw. verlötet?
