Hilfe, ich hab keine Ahnung! KK-Copter
lazyzero
... zu viel geflashdingst
#81
Man kann den Nullpunkt der Potis am besten mit dem Roll Poti bestimmen. Einfach an ein ende drehen und Spannung an die Platine anlegen. Wenn es einmal blinkt waren es 100% wenn es 3mal oder öfter (hängt von der firmware ab) ist es 0%.
Christian
#82
so ich habe das Problem gelöst ( neue Platiene Gekauft^^), die Alte war defekt.
Nun läuft alles soweit erstmal.
Erste Flugversuche haben jedoch gezeigt das ich weiter an den Feineinstellungen arbeiten muss.
Mein Tricopter Taumelt ein wenig in der luft und es zieht ihn leicht nach vorne rechts.
Mal schauen ob ich das noch lösen kann
Hier nochmal eine komplette Liste der Einzelnen Komponenten
Akku: 7,4V 800mah (vom Lama 2)
Reciver: Corona Synthesized Dual-Conv Receiver 9Ch 40
Funke: 4ch 40Hz vom Lama 2
Motoren: 3x 18-11 2000kv Micro Brushless Outrunner (10g)
Regler: HobbyKing 12A BlueSeries Brushless Speed Controller
Propeller: 5030 Propellers (Red) - 3xCW and 3xCCW - 6pc
Platiene: HobbyKing Multi-Rotor Control Board V3.0 (Atmega328 PA)
UBEC: HobbyKing Micro UBEC 3A / 5v
Frame: volkommener Eigenbau aus Kunststoff
Gewicht: ca.175g mit Akku
wie mann sieht eeher ein Leichtgewicht ist aber auch ein mini Tricopter^^
Bilder und Videos folgen später
Manfet
Wenn er in irgendeine Richtung zieht musst du nachschauen ob der Schwerpunkt passend liegt oder vielleicht etwas zu weit in die Richtung weg geht in der er zieht. Wenn er ziemlich gut gepasst hat hab ich bei meinem KK damals noch nen bischen Trimmen müssen. Ansonsten auch beim KK nie das Board aus einer Temperatur in die andere bringen und gleich anschalten. Dann kommt es zum Temperaturdrift. Das ist allerdings eher ein Problem im Winter.
#85
hmm ein neues Problem ist aufgetreten.
Er hebt nicht ab, sondern sobald ich ihm genug Power zum abheben gebe, gehen nacheinander die Motoren aus.
kann mir wer weiter helfen?
Danke
Kayle
auf was hast Du die Steller programmiert ? Lipo oder NimH ? Vielleicht schalten die ja wegen Unterspannung ( weil im Moment mit genug Power ) der Lipo einbricht ?
Kayle
#87
hab überall gelesen das man sie lieber auf NimH stellt.
Also habe ich das auch getan.
Wenn ich auf Lipo Stelle Passiert jedoch das selbe.
Kann das sein das der Akku beschädigt ist?
