Hy,
Bilder des Horus- Knüppels wg Knüppelschalter Einbau
Der Bolzen hat eine durchgehende Bohrung mit 1,5mm
Die Bohrung geht auch komplett durch das Kunststoffteil (4mm)
Gewinde für roten Knüppel M4
Schaft unten rund 5mm
6 Kant zum festziehen 6mm
Gewinde unten im Kunststoffteil M5??M4 (ich habe den Bolzen nicht rausgeschraubt)
Tipp:
Das ist ein komplettes Drehteil, aus einem 6-Kant Material,
damit kann man das leicht selber anpassen, statt M4 auf M5
und damit normale Knüppelschalter von RC-Technik, Futaba, Graupner, Multiplex verwenden
oder gleich selber bauen, Submicroschalter/Taster dazu gibt es bei Conrad/Elektronikhandel
Man braucht also keine Abziehhülse, da der Bolzen ein Gewinde hat.
