Ich hab mal ne bescheidene Frage. Ich versuche gerade herauszufinden wozu das curve Menü ist. Ich dachte ich könnte dort Expo und Dual Rate einstellen aber blicke da nicht ganz durch. Da meine Empfänger noch mit DHL umher irren kann ich nur ein bisschen spielen.
hat nichts zu tun mit Expo oder DR, die werden im Geber Menue eingestellt.
Mit kurven kannst du theoretisch eine expo- aber auch jede beliebige andere Funktion erstellen.
Ich nutze sie zB um die beiden Wölbklappen synchron laufen zu lassen, dh mit dem gleichen Geber ( Knüppel ) zwei verschiedene Kanäle so zu beeinflussen, dass in jeder Geberposition die WK gleich sind.
Oder: Beim Heli Pitchkurven oder Gaskurven , dass der Motor unter jeder Belastung seine Drehzahl hält.
Oder beim Segler Gas => HR, dass unabhängig von der Gasstellung der Segler nicht wegsteigt.
Oder Krähe => HR, fass unabhängig wie stark ich verwölbe der Segler sich nicht aufbäumt oder nach unten weggeht.
Allgemein ausgedrückt: Ich verbiege meine Servoreaktion so, dass mein Flieger sich bei jeder Knüppelstellung so benimmt, wie ich das will.
Norbert
