Horus mit Frsky eigener Software Bilder anbei
RedSky
früheren Infos zufolge, eine normal ausgestattet und eine mit Extras wie WiFi und GPS.
Was die Aussage bei Engel zubedeuten, kA.
"* Eingebauter GPS und WiFi könnte auf nur bestimmte Konfiguration angewandt werden."
Ob das jetzt Firmware oder Hardware abhängig ist, wissen wohl nur FrSky.
Wenn Hardware, gibts wohl 2 unterschiedliche Modelle.
dezender
Kaufen kann jeder
#23
Solangsam könnte man damit aber mal rauskommen Xmas steht vor der Türe
FJH
Hier aktuelle Neuigkeiten aus einem Horus-Thread bei RCGroups.com :
Specifications for X12S are as below:
Audio speech function
16 channels (up to 32 channels)
Full telemetry and real-time data logging
Antenna detection and SWR warning
Inbuilt antenna as default, external antenna could be added (for internal RF module)
Receiver match
Inbuilt 6-axis sensors (3-axis gyro and 3-axis accelerator)
Industrial high resolution IPS screen (480*272), readable outdoor
All CNC gimbal with 6 ball bearings, accuracy hall sensor and extensible by stick ends
Safe power switch with integrated strap base
Inbuilt GPS module
Inbuilt wireless trainer system
Two types of trainer ports
Newly designed internal RF module IXJT with lower latency and higher stability
External module bay
MP3 player
Haptic feedback
NiMH batteries with inbuilt charging circuit
6 position encoder for easier flight modes switch
FrSky FrTX operation system installed as default
Open source firmware supported
*Voice recognition might be applied on certain configuration later.
*The hardware, software, specifications, etc. are subject to change at the sole discretion of FrSky. FrSky reserves the right to make any alternations without further notice. Please refer to the final production unit.
Below is the gimbal that will be installed on X12S :
Norbert
Habe mir eben mal die original Bilder von FrSky angesehen, das macht schon einen recht endgültig fertigen Eindruck und FrSky schreibt weiter unten auch, dass sie vor Weihnachten liefern wollen, sogar mit Jahreszahl:
"FrSky Horus is expected to be released around Christmas of 2015"
Das wäre doch ein Spielzeug unterm Baum
Norbert
FJH
nach neuester Info von FrSky wird die Horus in der EU mit neuer LBT-Firmware ausgeliefert. Weitergehende Aussagen gibt es dazu aber leider nicht (auch nicht, was ausserhalb der EU dann Sache ist). Fest steht nur, dass die dazu passenden Empfänger dann auch LBT-Firmware haben müssen. Heisst also X-Empfänger umflashen.
wutzputz
Es hieß doch, dass diese Anlage rückwärts kompatibel ist zu allen Empfängern, so wie die X9e und X9d.
ist doch nur eine Firmware auf dem Sendemodul, und sagt ja nicht, das du die nicht auf die anderen FW umflashen kannst
LBT hat ja auch keine Sperre drin, das es verhindert
Aber sollten die Gimbal nicht auch für die X9E raus kommen, in der Version wären die wohl nur für die X12D und X9D einbaubaur
Was mir immer noch fehlt ist die Angabe vom Praktischen Nutzen des Lagesensors und GPS, ist das wie das BT bei der X9E, "wir bauen das mal ein, keine Ahnung was der Kunde damit soll" oder gibt es irgendwo schon Infos das die Sensoren Weiter verarbeitet werden?
Infos über den W-Trainer wären schön, haben die das BT System aufgebessert und würde sich dann mit der X9E koppeln lassen, haben die einen Empfänger extra eingebaut, bzw nutzen das Sendemodul zum Empfang von Telemetrie und W-Trainer gleichzeitig
Kaldi
...es funktioniert!
#34
Lagesensor:
ich könnte mir folgendes Szenario vorstellen: Senderauhängung bricht, reißt, oder was auch immer -> Failsafe senden
Bluetooth:
das fand ich schon bei der MX-20/MC-32 praktisch -> Updates ohne Kabel
GPS:
Homepunkt, ...
grmpf
Das GPS finde ich auch nicht so blöd. Wenn man einen GPS-Sensor im Modell ha, dann kann das im Notfall die Suche doch stark vereinfachen. Wer schon mal sein Modell im Maisfelden suchen musste wird wissen, was ich meine :D
FJH
Ich denke, dass hier Ideen der Community gefragt sind und das dann in OpenTX umgesetzt werden müsste. So könnte z.B. durch die Lagesensoren eine Kamera-Gimbalsteuerung erfolgen. Oder aber für experimentierfreudige auch eine direkte Modellsteuerung durch Kippen des Senders.
es gibt viele Ideen, gab es eben auch schon bei der X9E mit dem BT, nur im Moment gibt es eben keine Vernünftige Anwendung dafür, Maren ist die einzige mit der Trackeranbindung wo mir ein Praktischer Nutzen bekannt ist
Das BT als Nachrüstmodul in der X9R im Akkuschacht und man könnte mit beidem viel machen, aber es gibt da halt bisher nichts
Altix
Mir würde es ja schon genügen, wenn ich die Telemetrieansagen via BT an ein Headset ausgeben könnte, damit die umstehenden Kollegen nicht ewig zugelabert werden.
#40
hm oder internenVerstärker und fettem Lautsprecher :D
na bin gespannt wann sie den nun kommt. gehe aber nch vor weihnachten aus. werden den mit der angeblich gelieferten LBT fw noch die D RXe gehn? ;) oder nru geflashte X Empfängern
