Zur Servoqualität.. mir ist beim Sturzflug mit Vollgas ca. 140km/h beim Hochziehen ein Zahnrad vom Höhenruderservo gebrochen, beim Versuch nicht in den Wald sondern in den Acker zu stürzen brach das Seitenruderservo auch noch.. Der Funtastic ist meine erste Fläche, da wurde ich wohl etwas übermütig...
Zum Heizen ist er also definitiv nicht gemacht
Aber nichts was man mit kochendem Wasser, etwas CA und Tape nicht richten könnte, er war nach zwei Stunden wieder flugfähig. Als Ersatz-Servos hatte ich nur billige Turnigy 9e da, daher halte ich mich jetzt mit den Flugmanövern etwas zurück.. und seitdem auch keine Abstürze mehr gehabt
Ich hatte zuerst das T1000FC als Stabi drin, funktionierte hervorragend, jetzt das Arkbird mit OSD. Der Launchassistent des Arkbird ist klasse, RTH funktioniert ebenfalls sehr gut.
Der Landeweg war mir viel zu lang für die kurzen Äcker in meiner Nähe, daher habe ich heute Wölbklappenservos verbaut - die Dinger bringen wirklich viel. Damit kommt er erst bei ca. 20-25km/h in den Stall, vorher schon unter 35-40, entsprechend kürzer ist die der Landeweg.. Die Servokabel haben aber wirklich genervt, daher habe ich MPX Stecker angelötet, an der Tragfläche verklebt und ca. 5cm aus dem Rumpf das Ende lose raushängend, siehe Bilder.
