FRAME Impuls RC Apex 4
mangoon
Trees are dicks
#62
Schon besser! Aber so wie das aussieht, könntest du die jetzt wirklich unter den ESC bringen
Ach und dein Stromanschluss wird auch nicht viel aushalten.... Den solltest du nochmal neu machen. Vom aussehen her deutlich mehr Hitze und mehr Flussmittel
TomDrone
Noob, but teachable
#63
Stromanschluss löten
Nicht am Flussmittel sparen! Ordentlich draufballern auf die Pads, Lötzinn auf den Kolben geben (nicht "trocken fahren" das kennst du ja ;)), Pad heiß machen, Lötzinn aufs heiße Pad zuführen (NICHT AUF DEN KOLBEN), kurz flächig verreiben, schnell rausgehen. Danach solltest du erstmal eine schöne "Kugel" auf dem Pad haben. Dann vorverzinntes Kabel drauflegen, mit dem HEIßEN Kolben von oben Druck und Hitze durch Kabel auf die Kugel am Pad bringen, beides schmilzt, weg mit dem Kolben, fertig.
Wichtig noch: kauf dir einen guten Lötkolben, der muss nicht teuer sein. Schau mal hier, die billigen ausm Baumarkt oder Amazon halten die Hitze einfach nicht. wenn du grße Sachen lötest kühlt das Ding so ab, das das nichts wird, egal wie gut du das kannst.
mangoon
Trees are dicks
#64
ein ts-101 packt das auch, aber NUR am Lipo. Dann auf 400 grad stellen und los. Breite Spitze tut auch nicht weh.
Am USB-C bist du da aber verloren....
