iNav
pacman111178
Habe gerade meinen C1 Chaser auf Inav 1.7 umgeflashed und geflogen und er macht fast das selbe spiel wie der Mini Talon ... kann das sein das Inav 1.7.0 nicht mit der MPU6050 vom Spracing F3 with Osd klar kommt ? ist da was bekannt ?
Gruss Boris
elelom
Ich habe eine SPRacing F3 v1 mit HOTT am Softserial 1, läuft mit iNav problemlos.
Weiss nur grad nicht, ob die 1.6 oder 1.7 drauf ist, müsste ich morgen mal schauen.
Edit: iNav 1.7.0
pacman111178
Habe leider nur spracing F3 Boards .. der C1 Chaser hatte vorher 1.5.0 drauf und lief immer tadellos . Mein Nuri ist mit 1.7.0 und Cc3d unterwegs und hat auch keine Probleme . Was für ein Board wäre denn zu empfehlen am besten direkt mit Osd ?
Gruss Boris
pacman111178
Schade nur das es sie nicht im Case gibt!
SpracingF3 ist ja eigentlich auch bekannt das es mit Inav gut läuft oder muss ich jetzt bei jedem Firmware wechsel ein neues Board kaufen ?
Gruss Boris
leo2e
gut gemachte Übersicht, Daumen hoch...
Gravity
SP Racing F3 deluxe Clone mit i2c Problemen
>>>Ich messe jeweils 1kOhm bei meinen, eventuell ist das zu wenig? Meiner Meinung mach sind 1kOhm völlig richtig. Benutze 1kOhm Widerstände seit Jahren, hat nie Probleme gegeben.
Ja, scheint so zu sein, dass alle Boards den i2c mit 1k abschließen. Ich hab gerade die Lösung für mich gefunden. Nach dem Entfernen des Magnetometer Chips wird der Baro einwandfrei erkannt und funktioniert.
Ich hab solange das Gehäuse mit dem Lötkolben erwärmt, bis er sich mit ganz wenig Kraft abhebeln ließ.
didike
Hallo Pacman
Ich habe neu jetzt auch Inav 1.7 auf einem Copter und auch dem Opterra.
Beim Copter ist mir auch aufgefallen dass er zeitweise schief hängt, was meiner Meinung immer Vibrationen sind.
Meine Abhilfe die meistens hilft: (Probs wuchten natürlich vorausgesetzt)
Beim Copter: FC in Gummitüllen montiert und Auswuchtgewicht für Felgen auf die FC kleben
Beim Flächenflieger: Auswuchtgewicht für Felgen auf die FC kleben
Gruss Dieter
pacman111178
Hallo Pacman
Gruss Dieter
Hi Dieter
Die Flugzeuge hatten mit 1.5.0 keinerlei Probleme mit sowas . Am anfang ist auch ja alles super nur wenn der flieger ziemlich lange kurven fliegt hängt der gyro sich anschienend auf ! Mal sehen was sie auf den Rc Groups dazu meinen ! Vielleicht ist ja wirklich noch was faul ! Habe das jetzt bei der Mpu 6000 und 6050 ! In 3 unterschiedlichen Flugzeugen!
Gruss Boris
pacman111178
Verschobenen Horizont habe ich auch zeitweise. Hier kurz zu sehen, mit "ausgeschaltetem"(ein weiteres Problem) Motor. Inav 1.6.1 auf Omnibus F3 AIO:
[video=youtube_share;ej4l6ltAtJU]https://youtu.be/ej4l6ltAtJU[/video]
Dann noch hier:
[video=youtube_share;uYUYqOanh1k]https://youtu.be/uYUYqOanh1k[/video]
Dazu auf Github gefunden: https://github.com/iNavFlight/inav/issues/1445
Also bei mir ist nicht nur der Horizont schief im Osd sondern fliegt das Flugzeug auch im Kreis wenn ich Sticks los lasse ! Also denke ich kann ich es nicht auf das Osd schieben . [emoji1]
https://youtu.be/E6mBFfk3yJU
Gruss Boris
stock
Weis jemand was für Filter "Art" in INav verwendet wird?
Offensichtlich kann man ja nicht in der CLI auswählen ob PT1 oder BiQuad wie bei Betaflight.
Welcher ist denn dann aktuell implementiert?
