@Nico, Christian und Klaus, bitte die Doodle Umfrage um den Mittwoch ergänzen, ist ja schon Dienstag...
Nico kanst du wieder einen Tisch im Fostner reservieren? Danke.
hat jemand Zufällig so eine Arretierung für den PTFE Schlauch beim e3d v6 Full übrig(Das schwarze Teil)?
Oder gar den Kühlkörper von einem e3d v6 Bowden? Bin gerade dabei meinen Drucker umzubauen.
Moin
sieht aus wie der ring eines Push Fittings http://www.ebay.de/itm/like/141750367986?lpid=106&chn=ps&ul_noapp=true
ich habe einige allerdings nur komplette. musst mal das gewinde messen. ist für den standard Teflon schlauch den man nutzt bei 1.75mm Filament. Oder musst einen auseinandernehmen.
sieht aus wie der ring eines Push Fittings http://www.ebay.de/itm/like/14175036...&ul_noapp=true
Leider nein, die Ringe vom Pushfit passen nicht, das habe ich schon ausprobiert. Die Pushfits nutzen alle einen Stahlkranz, um den Schlauch in Position zu halten. Damit ist der Ring nur passiv und drückt den Kranz nach unten.
Beim e3d Hotend hält der Clip den Schlauch fest, da dieser durch den Druck in die Hülse gedrückt wird.
moin Jochen
ah ok. dann kann ich dir leider nicht helfen. hab auch in der art ein hotend, allerdings it da oben "einfach" ein pushfit eingeschraubt.
derkunstoffring ist zum lösen des schlauches.
Dann kann ich leider nicht helfen
