Kauf u. Bauentscheidungshilfe!
Roberto
Dann investiere in Teile die lange leben:
Eine GUTE FUNKE (z.B Graupner) hau ruhig 200€+ raus, sonst kaufst du 2 mal in einem halben Jahr - und das ist definitiv teurer.
Der Naza ist eine gute FC und relativ einsteigerfreundlich. DAS Naza Einsteigerproblem dürfte der/die/das Failsave (wie heisst es denn richtig?) sein - dazu gibts aber hier eine gute Anleitung: http://fpv-community.de/showthread.php?9417-DJI-NAZA-Failsafe.
Jetzt mal vom Baro abgesehen, fliegt mein gut eingestellter Mwii Quadro mit WMP und ACC (BMA 020) GENAU SO GUT wie mein DJI Naza - Quad. Meine MWII FC kostet nur ca. 50€ allerdings ist sie wegen der Einstellarbeiten (Software + Parameter) für einen Einsteiger ohne direkte Hilfe vor Ort eher ungeeignet. Ich hatte noch ein Auge auf die "AQ50d Pro Flight Control von TMF" geworfen, nur in der jetzigen Version brennen da irgendwelche Teile durch - deswegen führen manche Händler das Teil nicht mehr. Die Rabbit FC ist sicherlich auch nicht schlecht, aber wahrscheinlich auch nicht Anfängerfreundlich.
Nach meiner Meinung muss man für ein neues Hobby 1000€ einplanen, sonst wird es richtig teuer.
ROB
P.s.: Für nen Fuffie kann ich Dir auch noch meine GU344 verscheuern, die hat nur ein Potentiometer und ist eigentlich nur im Acromodus (wie alle Gu344) fliegbar.
Das mit der Funke werde ich Berücksichtigen, die MX 12 Hott ist erschwinglich und Anscheinend ja ein Richtiges Multipaket
Ja das failsave^^ hatte mir das vorher schonmal durchgelesen und muss zugeben ganz hatte ich es nicht Verstanden (aber denke das lässt sich gut testen so knapp über ner Matraze oder der gleichen Schweben)
das es billigere bzw einfachere FC´s gibt habe ich mitlerweile auch mitbekommen, da ich einfach 0 ahnung von den Dingern habe bzw den Komponenten ist das ganze etwas abschreckend für mich (eben weil ich keinen hab der mir mal eben über die Schulter sieht) Und da der NAZA so über alle Wolken gelobt wird denke ich das es das FC wird.
#23
In letzter Zeit wird gerne das HoTT System von Graupner empfohlen... denke die MX-12 HOTT ist ne bessere Wahl als die DX6i.. und nicht viel teurer....
oh... wieder net umgeblättert ^^ hat schon jemand die MX-12 empfohlen... sry :p
#24
Das Failsafe Problem besteht nur bei einem Empfänger der nur smartfailsafe kann also nur den Gaskanal auf einen bestimmten Wert stellt ... Die ganze Anleitung ist eigentlich nur um diesen Empfänger auszutricksen ...
Bei nem anderen Empfänger dem man sagen kann das ein bestimmter Ausgang einen bestimmten Wert bei funkabriss annehmen soll istbdas ne Sache von 1 Minute und genau 2 Menüpunkten
Die mx12 gibt's für 150€ mit Empfänger sd Karte Ladegerät und Kabeln ...
Sie kann auch schon telemetriedaten man muss nur die Module an den Empfänger Klemmen und man kann sich die Sachen ins Ohr flüstern lassen ...
Also zu dem Preis echt Top und kein Flop
Das mit dem Failsafe ist halt dan doch was anderes als bei den Autos^^ da muss ich via Funke nur eben Vorgeben was er machen soll wenn das Signal Abreisst (und das ist eben bremsen xD)
#27
Die gibt es mit und ohne sprachausgabe für telemetriedaten das wird hier der Preisunterschied sein
Meine war ein eBay Schnäppchen der Verkaeufer war rc Toy der hat auch nen Shop ...
Aktuell hat der schweighofer die mx12 mit sprachausgabe für 169 €
#30
Du kannst an den Empfänger verschiedene Module anhängen die dir z.b. Die höhe angeben oder die akkuspannung oder was es noch so gibt das wird über einen Rückkanal an deinen Sender geschikt und das kannst du dir auf dem Display anzeigen lassen oder hält über Kopfhörer ins Ohr flüstern lassen die Frauenstimme ist schon cool :) und wie eben gesagt momentan hat der schweighofer die am günstigsten
#31
:eek: das klingt ja klasse (Das mit der Sprachausgabe ist evt so oder so hinfälligt da man sich ja beim FPV eh die Daten im Display einblenden lässt)
Hmr..aber wen die Videoverbindung mal abbricht....
Hab mir die Seite auf jeden Fall schonmal auf die Kaufliste gesetzt ;)
So nun noch die Passenden Regler u. Motoren Finden und das Abenteuer kann losgehen! =D
#32
Ich nutze das auch nicht aber es ist halt nice to have und wenn es nix extra kostet ...
Regler kannst du dir ja was mit 30A aus der google Liste suchen und Motoren halt was günstiges wo man leicht Ersazteile wie Lager und Wellen bekommt das muss man nach nem Crash schonmal tauschen ... Da sind die dji suboptimal weil die Welle nicht so einfach zu tauschen ist da braucht man wohl nen abzieher, hab das beim lagertausch an einem Motor probiert und die Welle so nicht rausbekommen aber da sie in Ordnung war auch nicht weiter probiert ...
P.s. Gib lieber 5€ mehr für nen Regler Aus und du bist Zukunft tauglich als jetzt 5 € zu sparen und dann wenn es andere Motoren gibt dann wieder neu kaufen ...
Noch eins Kauf dir billige epp Props für den Anfang die Splittern zwar bei der kleinsten Feindberührung dafür bleiben Wellen und Lager ganz ... Und Kauf dir davon reichlich denn immer Freitags abends geht der letzte kaputt ;-)
Komisch, das mit den Teilen die am Freitag oder gar Samstag Mittag den geist auf geben (selbstverständlich nur dan wenn man keine mehr hat) kenne ich zu genüge =D
So eben würden mir diese regler empfohlen:
http://www.natterer-modellbau.de/pr..._Torcster-Speedcontroller-ECO-BEC-30A-V2.html
Scheinen gut Kompatibel zum NAZA system zu sein ;D
Das mit den motoren ist so ne Sache, eben ist mir dieser Link zugekommen #
http://www.rc-brushless-shop.de/contents/de/d98.html
Letztlich werde ich mich Morgen ma Hinsetzten müssen und ausrechen wieviel mein Kopter Komplett überhaupt wiegt *seufz*^^
#34
Freitag Abend ersatzteilmangel ist murphys Law Artikel 3 ;-)
Geh einfach von nem Kilo aus und nimm nochmal 500 g Reserve rein jetzt musst du Motoren haben die bis zu
3 kg Schub schaffen ...
Z.B. Die bl 2215/20 Für 15€ :)
Wenn die Regler funktionieren sind die gut nimm ne Programmierkarte mit das macht das einstellen einfacher ...
Denk auch an propmitnehmer zu den Motoren dazu 10" Props und alles wird gut ...
Ist es geal was für ne Programierkarte man sich kauft? hab son dingen vorher noch nie gesehen^^
Rechnest du in die 3kg bereits die FPV ausrüstung mit? oder darf ich davon ausgehen das der erste Satz Motoren eh das Zeitliche segnen wird? xD
Propmitnehmer sind dan Warscheinlich diese Aluspinner?
#37
Also ich rechne die 1,5 kg mit fpv die 3kg Schub sind die Reserve die du brauchst um den Kopter evtl. Abzufangen
grob gesagt sollte man immer doppeltes koptergewicht als Schub haben
1,5 kg ist schon viel für nen 450er Quad
Programmierkarte muss zum Regler passen wurde aber auf der Seite der Regler drauf hingewiesen welche geht
Es geht auch ohne aber 4 Regler über die Knüppel Deiner Funke anzulernen nervt ...
Da sind 5-6 € fuer die Karte gut angelegt
Also
Rahmen ca300g
4 Motoren ca 250g
4 Regler ca 150g
Akku ca 300g
Flugsteuerung ca 50g
Sind in Summe : 1050g
Mit Bisschen kleinzeug also 1100g
Jetzt kommt fpv
Platinenkamera 30g
Sender ca 100g
Sind wir bei 1200-1300g
Jetzt kannst du noch ne Gopro dranhängen und du bist bei ca 1500g ...
#38
Hier noch etwas ausführlicher
Rahmen 40€ 280g
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...n_V2_Carbon_Fiber_Quadcopter_Frame_550mm.html
Motoren 200€ 280g
http://www.rctigermotor.com/show.php?contentid=142
ESC 40€ 80g
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2163__TURNIGY_Plush_25amp_Speed_Controller.html
Propeller 55€ 56g
http://www.goodluckbuy.com/1260-12x...eller-prop-cw-ccw-for-quadcoptor-2-pairs.html
Akku 42€ 405g
http://www.stefansliposhop.de/liposhop/sls-ep/sls-ep-25c/sls-ep-5000mah-3s1p-111v-25c-50c::420.html
380€ 1100g
Bei 4kg Schub
Natürlich geht es besser billiger und und und ist ja nur ein Beispiel :)
Dazu ne naza mit 40g und den Empfänger mit 10g
Dann kannst du ca 25 Minuten schweben :) oder noch ein Kilo draufmachen und ca 11 Minuten schweben !
Quadrokopter Kaufliste
Dji Naza (200€) (45g)
Frame: Quadrixette 40 (52,90€) (71g)
Ausleger set (19,90€) (78g)
Landegestell (8,00€)
Funke MX 12 HOTT (170€) (7g)
Reglerx4 (60€) (128g)
Motorenx4 (60€) (236g)
Gesamtpreis: 562,80€ Gesamtgewicht: 565g
(das Frame ist mal echt nicht verkehrt *.*) wäre das gar besser als das Quadrixette frame? (weger dem größeren Motorabstand meine ich.
Finde nur eine Karte auf der Web seite,
http://www.natterer-modellbau.de/product_info.php/info/p8792_Torcster-PRO-ProgCard-V2.html
