ich hoffe einer der Wii Profis kann mir bei meinem Problem helfen. Ich habe einen kleinen 8 Zoll Hexa gebaut. Vollsymmetrisch und nichts besonderes. Sollte also absolut unkritisch fliegen. Sollte...
Verbaut sind 6 Hobbywing 10A Regler und 6 A2208/17 Motoren mit 1200 KV. Die Steuerung ist eine Crius SE mit Multiwii 2.0 Software.
Mein Problem ist, dass der Kopter sofort nach dem Start anfängt über die Nickachse zu flippen. Es ist unmöglich ihn zu steuern. Das ganze passiert im Agro Mode, also nur Gyros aktiviert. Acc und den restlichen Kram habe ich noch gar nicht aktiviert.
Wenn ich den Kopter mit laufenden Motoren in der Hand halte und ihn über die Rollachse kipppe, spüre ich das er schön gegenhält. Auf der Nickachse zuckt er jedoch nur rum. Wenn ich Pitch am Knüppel verändere nickt der Kopter nicht. Auf Roll reagiert er jedoch prompt.
Hier mal ein Screenshot aus der GUI. Ich habe versucht den Kopter gleichmäßg erst über die Rollachse und dann über die Nickachse zu bewegen. Wie man sieht schlagen die Kurven auch gleichmäßig aus.
Was ich bisher beachtet habe:
- Der Schwerpunkt ist exakt in der Mitte
- Im Sketch wurde die Crius SE aktiviert
- Im Sketch wurde der HexaX aktiviert
- Der Gasweg der Regler wurde programmiert
- Die Kanalmitten wurden auf 1500 gesetzt
- Eprom wurde gelöscht
- 1.9er Soft aufgespielt
- Motoren kontrolliert vorne links auf D3 rechts rum; vorne rechts auf D10 links rum; rechts auf D6 rechts rum; hinten rechts auf D9 links rum; hinten links auf D11 rechts rum; links auf D5 links rum
- Pfeil auf dem Crius Board zeigt in Flugrichtung
Aber die kleine Kröte will einfach nicht fliegen. Ich bin mit meinem, ohnehin beschränkten, Wissen um den Wiikopter am Ende. Wenn von Euch jemand einen Tipp hat wäre ich echt dankbar. Falls jemand die Dateien zum nachbauen braucht sind diese hier zu finden.
Das aktuell aufgespielte Sketch befindet sich ebenfalls im Anhang.
