TBS Keine Reciever-Inputs in Betaflight (CRSF)
Ich habe vor kurzem Teile für eine Drohne bestellt, die ich jetzt zusammengebaut habe. Ich habe dann auch erfolgreich die Funke (Taranis mit Crossfire Modul) mit meinem Crossfire Sixty9 verbunden, Video funktioniert auch. Soweit alles gut. Ich habe dann in der Taranis die Channels eingerichtet, sodass ich die eigentlich in Betaflight sehen sollte. Copter an Betaflight angesteckt (mit Akku), aber im Reciever-Tab sehe ich keine Inputs. Habe schon viel zum Thema gelesen, aber leider bisher nichts was mir konkret weitergeholfen hat, bzw. was ich noch nicht so gemacht hatte.
Fall es hilft, anbei ein Bild von der Verkabelung am FC und hinter dem Spoiler ein Dump aus der Betaflight CLI.
# dump
# version
# Betaflight / STM32F405 (S405) 4.3.1 Jul 13 2022 / 03:32:11 (8d4f005) MSP API: 1.44
# config: manufacturer_id: DIAT, board_name: MAMBAF405US, version: edcd244b, date: 2022-06-29T02:24:46Z
# start the command batch
batch start
board_name MAMBAF405US
manufacturer_id DIAT
# name: Apex_3Zoll
# resources
resource BEEPER 1 C13
resource MOTOR 1 A09
resource MOTOR 2 A08
resource MOTOR 3 C09
resource MOTOR 4 C08
resource MOTOR 5 NONE
resource MOTOR 6 NONE
resource MOTOR 7 NONE
resource MOTOR 8 NONE
resource SERVO 1 NONE
resource SERVO 2 NONE
resource SERVO 3 NONE
resource SERVO 4 NONE
resource SERVO 5 NONE
resource SERVO 6 NONE
resource SERVO 7 NONE
resource SERVO 8 NONE
resource PPM 1 B09
resource PWM 1 NONE
resource PWM 2 NONE
resource PWM 3 NONE
resource PWM 4 NONE
resource PWM 5 NONE
resource PWM 6 NONE
resource PWM 7 NONE
resource PWM 8 NONE
resource SONAR_TRIGGER 1 NONE
resource SONAR_ECHO 1 NONE
resource LED_STRIP 1 B03
resource SERIAL_TX 1 B06
resource SERIAL_TX 2 A02
resource SERIAL_TX 3 B10
resource SERIAL_TX 4 A00
resource SERIAL_TX 5 C12
resource SERIAL_TX 6 C06
resource SERIAL_TX 7 NONE
resource SERIAL_TX 8 NONE
resource SERIAL_TX 9 NONE
resource SERIAL_TX 10 NONE
resource SERIAL_TX 11 NONE
resource SERIAL_TX 12 NONE
resource SERIAL_RX 1 B07
resource SERIAL_RX 2 A03
resource SERIAL_RX 3 B11
resource SERIAL_RX 4 A01
resource SERIAL_RX 5 D02
resource SERIAL_RX 6 C07
resource SERIAL_RX 7 NONE
resource SERIAL_RX 8 NONE
resource SERIAL_RX 9 NONE
resource SERIAL_RX 10 NONE
resource SERIAL_RX 11 NONE
resource SERIAL_RX 12 NONE
resource INVERTER 1 C00
resource INVERTER 2 NONE
resource INVERTER 3 NONE
resource INVERTER 4 NONE
resource INVERTER 5 NONE
resource INVERTER 6 NONE
resource INVERTER 7 NONE
resource INVERTER 8 NONE
resource INVERTER 9 NONE
resource INVERTER 10 NONE
resource INVERTER 11 NONE
resource INVERTER 12 NONE
resource I2C_SCL 1 NONE
resource I2C_SCL 2 NONE
resource I2C_SCL 3 NONE
resource I2C_SDA 1 NONE
resource I2C_SDA 2 NONE
resource I2C_SDA 3 NONE
resource LED 1 C15
resource LED 2 C14
resource LED 3 NONE
resource RX_BIND 1 NONE
resource RX_BIND_PLUG 1 NONE
resource TRANSPONDER 1 NONE
resource SPI_SCK 1 A05
resource SPI_SCK 2 B13
resource SPI_SCK 3 C10
resource SPI_MISO 1 A06
resource SPI_MISO 2 B14
resource SPI_MISO 3 C11
resource SPI_MOSI 1 A07
resource SPI_MOSI 2 B15
resource SPI_MOSI 3 B05
resource ESCSERIAL 1 B09
resource CAMERA_CONTROL 1 B08
resource ADC_BATT 1 C01
resource ADC_RSSI 1 C02
resource ADC_CURR 1 C03
resource ADC_EXT 1 NONE
resource BARO_CS 1 NONE
resource BARO_EOC 1 NONE
resource BARO_XCLR 1 NONE
resource COMPASS_CS 1 NONE
resource COMPASS_EXTI 1 NONE
resource SDCARD_CS 1 NONE
resource SDCARD_DETECT 1 NONE
resource PINIO 1 B00
resource PINIO 2 NONE
resource PINIO 3 NONE
resource PINIO 4 NONE
resource USB_MSC_PIN 1 NONE
resource FLASH_CS 1 A15
resource OSD_CS 1 B12
resource RX_SPI_CS 1 NONE
resource RX_SPI_EXTI 1 NONE
resource RX_SPI_BIND 1 NONE
resource RX_SPI_LED 1 NONE
resource RX_SPI_CC2500_TX_EN 1 NONE
resource RX_SPI_CC2500_LNA_EN 1 NONE
resource RX_SPI_CC2500_ANT_SEL 1 NONE
resource RX_SPI_EXPRESSLRS_RESET 1 NONE
resource RX_SPI_EXPRESSLRS_BUSY 1 NONE
resource GYRO_EXTI 1 C04
resource GYRO_EXTI 2 NONE
resource GYRO_CS 1 A04
resource GYRO_CS 2 NONE
resource USB_DETECT 1 NONE
resource VTX_POWER 1 NONE
resource VTX_CS 1 NONE
resource VTX_DATA 1 NONE
resource VTX_CLK 1 NONE
resource PULLUP 1 NONE
resource PULLUP 2 NONE
resource PULLUP 3 NONE
resource PULLUP 4 NONE
resource PULLDOWN 1 NONE
resource PULLDOWN 2 NONE
resource PULLDOWN 3 NONE
resource PULLDOWN 4 NONE
# timer
timer B09 AF3
# pin B09: TIM11 CH1 (AF3)
timer A09 AF1
# pin A09: TIM1 CH2 (AF1)
timer A08 AF1
# pin A08: TIM1 CH1 (AF1)
timer C09 AF3
# pin C09: TIM8 CH4 (AF3)
timer C08 AF3
# pin C08: TIM8 CH3 (AF3)
timer B08 AF2
# pin B08: TIM4 CH3 (AF2)
timer B03 AF1
# pin B03: TIM2 CH2 (AF1)
# dma
dma SPI_MOSI 1 NONE
dma SPI_MOSI 2 NONE
dma SPI_MOSI 3 NONE
dma SPI_MISO 1 NONE
dma SPI_MISO 2 NONE
dma SPI_MISO 3 NONE
dma SPI_TX 1 NONE
dma SPI_TX 2 NONE
dma SPI_TX 3 NONE
dma SPI_RX 1 NONE
dma SPI_RX 2 NONE
dma SPI_RX 3 NONE
dma ADC 1 NONE
dma ADC 2 NONE
dma ADC 3 0
# ADC 3: DMA2 Stream 0 Channel 2
dma UART_TX 1 NONE
dma UART_TX 2 NONE
dma UART_TX 3 NONE
dma UART_TX 4 NONE
dma UART_TX 5 NONE
dma UART_TX 6 NONE
dma UART_TX 7 NONE
dma UART_TX 8 NONE
dma UART_RX 1 NONE
dma UART_RX 2 NONE
dma UART_RX 3 NONE
dma UART_RX 4 NONE
dma UART_RX 5 NONE
dma UART_RX 6 NONE
dma UART_RX 7 NONE
dma UART_RX 8 NONE
dma pin B09 NONE
dma pin A09 0
# pin A09: DMA2 Stream 6 Channel 0
dma pin A08 0
# pin A08: DMA2 Stream 6 Channel 0
dma pin C09 0
# pin C09: DMA2 Stream 7 Channel 7
dma pin C08 0
# pin C08: DMA2 Stream 2 Channel 0
dma pin B08 0
# pin B08: DMA1 Stream 7 Channel 2
dma pin B03 0
# pin B03: DMA1 Stream 6 Channel 3
# feature
feature -RX_PPM
feature -INFLIGHT_ACC_CAL
feature -RX_SERIAL
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -GPS
feature -RANGEFINDER
feature -TELEMETRY
feature -3D
feature -RX_PARALLEL_PWM
feature -RX_MSP
feature -RSSI_ADC
feature -LED_STRIP
feature -DISPLAY
feature -OSD
feature -CHANNEL_FORWARDING
feature -TRANSPONDER
feature -AIRMODE
feature -RX_SPI
feature -ESC_SENSOR
feature -ANTI_GRAVITY
feature RX_SERIAL
feature SOFTSERIAL
feature OSD
feature AIRMODE
feature ANTI_GRAVITY
# serial
serial 20 1 115200 57600 0 115200
serial 0 64 115200 57600 0 115200
serial 1 0 115200 57600 0 115200
serial 2 0 115200 57600 0 115200
serial 3 0 19200 57600 0 115200
serial 4 0 115200 57600 0 115200
serial 5 0 115200 57600 0 115200
# mixer
mixer QUADX
mmix reset
# servo
servo 0 1000 2000 1500 100 -1
servo 1 1000 2000 1500 100 -1
servo 2 1000 2000 1500 100 -1
servo 3 1000 2000 1500 100 -1
servo 4 1000 2000 1500 100 -1
servo 5 1000 2000 1500 100 -1
servo 6 1000 2000 1500 100 -1
servo 7 1000 2000 1500 100 -1
# servo mixer
smix reset
# beeper
beeper GYRO_CALIBRATED
beeper RX_LOST
beeper RX_LOST_LANDING
beeper DISARMING
beeper ARMING
beeper ARMING_GPS_FIX
beeper ARMING_GPS_NO_FIX
beeper BAT_CRIT_LOW
beeper BAT_LOW
beeper GPS_STATUS
beeper RX_SET
beeper ACC_CALIBRATION
beeper ACC_CALIBRATION_FAIL
beeper READY_BEEP
beeper MULTI_BEEPS
beeper DISARM_REPEAT
beeper ARMED
beeper SYSTEM_INIT
beeper ON_USB
beeper BLACKBOX_ERASE
beeper CRASH_FLIP
beeper CAM_CONNECTION_OPEN
beeper CAM_CONNECTION_CLOSE
beeper RC_SMOOTHING_INIT_FAIL
# beacon
beacon RX_LOST
beacon RX_SET
# map
map AETR1234
# led
led 0 0,0::C:0
led 1 0,0::C:0
led 2 0,0::C:0
led 3 0,0::C:0
led 4 0,0::C:0
led 5 0,0::C:0
led 6 0,0::C:0
led 7 0,0::C:0
led 8 0,0::C:0
led 9 0,0::C:0
led 10 0,0::C:0
led 11 0,0::C:0
led 12 0,0::C:0
led 13 0,0::C:0
led 14 0,0::C:0
led 15 0,0::C:0
led 16 0,0::C:0
led 17 0,0::C:0
led 18 0,0::C:0
led 19 0,0::C:0
led 20 0,0::C:0
led 21 0,0::C:0
led 22 0,0::C:0
led 23 0,0::C:0
led 24 0,0::C:0
led 25 0,0::C:0
led 26 0,0::C:0
led 27 0,0::C:0
led 28 0,0::C:0
led 29 0,0::C:0
led 30 0,0::C:0
led 31 0,0::C:0
# color
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 0,0,255
color 3 30,0,255
color 4 60,0,255
color 5 90,0,255
color 6 120,0,255
color 7 150,0,255
color 8 180,0,255
color 9 210,0,255
color 10 240,0,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0
# mode_color
mode_color 0 0 1
mode_color 0 1 11
mode_color 0 2 2
mode_color 0 3 13
mode_color 0 4 10
mode_color 0 5 3
mode_color 1 0 5
mode_color 1 1 11
mode_color 1 2 3
mode_color 1 3 13
mode_color 1 4 10
mode_color 1 5 3
mode_color 2 0 10
mode_color 2 1 11
mode_color 2 2 4
mode_color 2 3 13
mode_color 2 4 10
mode_color 2 5 3
mode_color 3 0 8
mode_color 3 1 11
mode_color 3 2 4
mode_color 3 3 13
mode_color 3 4 10
mode_color 3 5 3
mode_color 4 0 7
mode_color 4 1 11
mode_color 4 2 3
mode_color 4 3 13
mode_color 4 4 10
mode_color 4 5 3
mode_color 5 0 0
mode_color 5 1 0
mode_color 5 2 0
mode_color 5 3 0
mode_color 5 4 0
mode_color 5 5 0
mode_color 6 0 6
mode_color 6 1 10
mode_color 6 2 1
mode_color 6 3 0
mode_color 6 4 0
mode_color 6 5 2
mode_color 6 6 3
mode_color 6 7 6
mode_color 6 8 0
mode_color 6 9 0
mode_color 6 10 0
mode_color 7 0 3
# aux
aux 0 0 0 900 900 0 0
aux 1 0 0 900 900 0 0
aux 2 0 0 900 900 0 0
aux 3 0 0 900 900 0 0
aux 4 0 0 900 900 0 0
aux 5 0 0 900 900 0 0
aux 6 0 0 900 900 0 0
aux 7 0 0 900 900 0 0
aux 8 0 0 900 900 0 0
aux 9 0 0 900 900 0 0
aux 10 0 0 900 900 0 0
aux 11 0 0 900 900 0 0
aux 12 0 0 900 900 0 0
aux 13 0 0 900 900 0 0
aux 14 0 0 900 900 0 0
aux 15 0 0 900 900 0 0
aux 16 0 0 900 900 0 0
aux 17 0 0 900 900 0 0
aux 18 0 0 900 900 0 0
aux 19 0 0 900 900 0 0
# adjrange
adjrange 0 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 1 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 2 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 3 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 4 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 5 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 6 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 7 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 8 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 9 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 10 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 11 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 12 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 13 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 14 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 15 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 16 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 17 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 18 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 19 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 20 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 21 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 22 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 23 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 24 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 25 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 26 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 27 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 28 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 29 0 0 900 900 0 0 0 0
# rxrange
rxrange 0 1000 2000
rxrange 1 1000 2000
rxrange 2 1000 2000
rxrange 3 1000 2000
# vtxtable
vtxtable bands 0
vtxtable channels 0
vtxtable powerlevels 0
vtxtable powervalues
vtxtable powerlabels
# vtx
vtx 0 0 0 0 0 900 900
vtx 1 0 0 0 0 900 900
vtx 2 0 0 0 0 900 900
vtx 3 0 0 0 0 900 900
vtx 4 0 0 0 0 900 900
vtx 5 0 0 0 0 900 900
vtx 6 0 0 0 0 900 900
vtx 7 0 0 0 0 900 900
vtx 8 0 0 0 0 900 900
vtx 9 0 0 0 0 900 900
# rxfail
rxfail 0 a
rxfail 1 a
rxfail 2 a
rxfail 3 a
rxfail 4 h
rxfail 5 h
rxfail 6 h
rxfail 7 h
rxfail 8 h
rxfail 9 h
rxfail 10 h
rxfail 11 h
rxfail 12 h
rxfail 13 h
rxfail 14 h
rxfail 15 h
rxfail 16 h
rxfail 17 h
# master
set gyro_hardware_lpf = NORMAL
set gyro_lpf1_type = PT1
set gyro_lpf1_static_hz = 250
set gyro_lpf2_type = PT1
set gyro_lpf2_static_hz = 500
set gyro_notch1_hz = 0
set gyro_notch1_cutoff = 0
set gyro_notch2_hz = 0
set gyro_notch2_cutoff = 0
set gyro_calib_duration = 125
set gyro_calib_noise_limit = 48
set gyro_offset_yaw = 0
set gyro_overflow_detect = ALL
set yaw_spin_recovery = AUTO
set yaw_spin_threshold = 1950
set gyro_to_use = FIRST
set dyn_notch_count = 3
set dyn_notch_q = 300
set dyn_notch_min_hz = 150
set dyn_notch_max_hz = 600
set gyro_lpf1_dyn_min_hz = 250
set gyro_lpf1_dyn_max_hz = 500
set gyro_lpf1_dyn_expo = 5
set gyro_filter_debug_axis = ROLL
set acc_hardware = AUTO
set acc_lpf_hz = 10
set acc_trim_pitch = 0
set acc_trim_roll = 0
set acc_calibration = 5,-25,5,1
set align_mag = DEFAULT
set mag_align_roll = 0
set mag_align_pitch = 0
set mag_align_yaw = 0
set mag_bustype = I2C
set mag_i2c_device = 1
set mag_i2c_address = 0
set mag_spi_device = 0
set mag_hardware = AUTO
set mag_calibration = 0,0,0
set baro_bustype = I2C
set baro_spi_device = 0
set baro_i2c_device = 1
set baro_i2c_address = 0
set baro_hardware = AUTO
set baro_tab_size = 21
set baro_noise_lpf = 600
set baro_cf_vel = 985
set mid_rc = 1500
set min_check = 1050
set max_check = 1900
set rssi_channel = 0
set rssi_src_frame_errors = OFF
set rssi_scale = 100
set rssi_offset = 0
set rssi_invert = OFF
set rssi_src_frame_lpf_period = 30
set rc_smoothing = ON
set rc_smoothing_auto_factor = 30
set rc_smoothing_auto_factor_throttle = 30
set rc_smoothing_setpoint_cutoff = 0
set rc_smoothing_feedforward_cutoff = 0
set rc_smoothing_throttle_cutoff = 0
set rc_smoothing_debug_axis = ROLL
set fpv_mix_degrees = 0
set max_aux_channels = 14
set serialrx_provider = CRSF
set serialrx_inverted = OFF
set spektrum_sat_bind = 0
set spektrum_sat_bind_autoreset = ON
set srxl2_unit_id = 1
set srxl2_baud_fast = ON
set sbus_baud_fast = OFF
set crsf_use_rx_snr = OFF
set crsf_use_negotiated_baud = OFF
set airmode_start_throttle_percent = 25
set rx_min_usec = 885
set rx_max_usec = 2115
set serialrx_halfduplex = OFF
set msp_override_channels_mask = 0
set rx_spi_protocol = V202_250K
set rx_spi_bus = 0
set rx_spi_led_inversion = OFF
set adc_device = 3
set adc_vrefint_calibration = 0
set adc_tempsensor_calibration30 = 0
set adc_tempsensor_calibration110 = 0
set input_filtering_mode = OFF
set blackbox_sample_rate = 1/4
set blackbox_device = SPIFLASH
set blackbox_disable_pids = OFF
set blackbox_disable_rc = OFF
set blackbox_disable_setpoint = OFF
set blackbox_disable_bat = OFF
set blackbox_disable_mag = OFF
set blackbox_disable_alt = OFF
set blackbox_disable_rssi = OFF
set blackbox_disable_gyro = OFF
set blackbox_disable_acc = OFF
set blackbox_disable_debug = OFF
set blackbox_disable_motors = OFF
set blackbox_disable_gps = OFF
set blackbox_mode = NORMAL
set min_throttle = 1070
set max_throttle = 2000
set min_command = 1000
set dshot_idle_value = 550
set dshot_burst = ON
set dshot_bidir = OFF
set dshot_bitbang = AUTO
set dshot_bitbang_timer = AUTO
set use_unsynced_pwm = OFF
set motor_pwm_protocol = DSHOT300
set motor_pwm_rate = 480
set motor_pwm_inversion = OFF
set motor_poles = 14
set motor_output_reordering = 0,1,2,3,4,5,6,7
set thr_corr_value = 0
set thr_corr_angle = 800
set failsafe_delay = 15
set failsafe_off_delay = 10
set failsafe_throttle = 1000
set failsafe_switch_mode = STAGE1
set failsafe_throttle_low_delay = 100
set failsafe_procedure = DROP
set failsafe_recovery_delay = 10
set failsafe_stick_threshold = 30
set align_board_roll = 0
set align_board_pitch = 0
set align_board_yaw = 0
set gimbal_mode = NORMAL
set bat_capacity = 0
set vbat_max_cell_voltage = 430
set vbat_full_cell_voltage = 410
set vbat_min_cell_voltage = 330
set vbat_warning_cell_voltage = 350
set vbat_hysteresis = 1
set current_meter = ADC
set battery_meter = ADC
set vbat_detect_cell_voltage = 300
set use_vbat_alerts = ON
set use_cbat_alerts = OFF
set cbat_alert_percent = 10
set vbat_cutoff_percent = 100
set force_battery_cell_count = 0
set vbat_display_lpf_period = 30
set vbat_sag_lpf_period = 2
set ibat_lpf_period = 10
set vbat_duration_for_warning = 0
set vbat_duration_for_critical = 0
set vbat_scale = 110
set vbat_divider = 10
set vbat_multiplier = 1
set ibata_scale = 400
set ibata_offset = 0
set ibatv_scale = 0
set ibatv_offset = 0
set beeper_inversion = ON
set beeper_od = OFF
set beeper_frequency = 0
set beeper_dshot_beacon_tone = 1
set yaw_motors_reversed = OFF
set mixer_type = LEGACY
set crashflip_motor_percent = 0
set crashflip_expo = 35
set 3d_deadband_low = 1406
set 3d_deadband_high = 1514
set 3d_neutral = 1460
set 3d_deadband_throttle = 50
set 3d_limit_low = 1000
set 3d_limit_high = 2000
set 3d_switched_mode = OFF
set servo_center_pulse = 1500
set servo_pwm_rate = 50
set servo_lowpass_hz = 0
set tri_unarmed_servo = ON
set channel_forwarding_start = 4
set reboot_character = 82
set serial_update_rate_hz = 100
set imu_dcm_kp = 2500
set imu_dcm_ki = 0
set small_angle = 180
set auto_disarm_delay = 5
set gyro_cal_on_first_arm = OFF
set gps_provider = NMEA
set gps_sbas_mode = NONE
set gps_sbas_integrity = OFF
set gps_auto_config = ON
set gps_auto_baud = OFF
set gps_ublox_use_galileo = OFF
set gps_ublox_mode = AIRBORNE
set gps_set_home_point_once = OFF
set gps_use_3d_speed = OFF
set gps_rescue_angle = 32
set gps_rescue_alt_buffer = 15
set gps_rescue_initial_alt = 50
set gps_rescue_descent_dist = 200
set gps_rescue_landing_alt = 5
set gps_rescue_landing_dist = 10
set gps_rescue_ground_speed = 2000
set gps_rescue_throttle_p = 150
set gps_rescue_throttle_i = 20
set gps_rescue_throttle_d = 50
set gps_rescue_velocity_p = 80
set gps_rescue_velocity_i = 20
set gps_rescue_velocity_d = 15
set gps_rescue_yaw_p = 40
set gps_rescue_throttle_min = 1100
set gps_rescue_throttle_max = 1600
set gps_rescue_ascend_rate = 500
set gps_rescue_descend_rate = 150
set gps_rescue_throttle_hover = 1280
set gps_rescue_sanity_checks = RESCUE_SANITY_ON
set gps_rescue_min_sats = 8
set gps_rescue_min_dth = 100
set gps_rescue_allow_arming_without_fix = OFF
set gps_rescue_alt_mode = MAX_ALT
set gps_rescue_use_mag = ON
set deadband = 0
set yaw_deadband = 0
set yaw_control_reversed = OFF
set pid_process_denom = 2
set runaway_takeoff_prevention = ON
set runaway_takeoff_deactivate_delay = 500
set runaway_takeoff_deactivate_throttle_percent = 20
set simplified_gyro_filter = ON
set simplified_gyro_filter_multiplier = 100
set tlm_inverted = OFF
set tlm_halfduplex = ON
set frsky_default_lat = 0
set frsky_default_long = 0
set frsky_gps_format = 0
set frsky_unit = METRIC
set frsky_vfas_precision = 0
set hott_alarm_int = 5
set pid_in_tlm = OFF
set report_cell_voltage = OFF
set ibus_sensor = 1,2,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
set mavlink_mah_as_heading_divisor = 0
set telemetry_disabled_voltage = OFF
set telemetry_disabled_current = OFF
set telemetry_disabled_fuel = OFF
set telemetry_disabled_mode = OFF
set telemetry_disabled_acc_x = OFF
set telemetry_disabled_acc_y = OFF
set telemetry_disabled_acc_z = OFF
set telemetry_disabled_pitch = OFF
set telemetry_disabled_roll = OFF
set telemetry_disabled_heading = OFF
set telemetry_disabled_altitude = OFF
set telemetry_disabled_vario = OFF
set telemetry_disabled_lat_long = OFF
set telemetry_disabled_ground_speed = OFF
set telemetry_disabled_distance = OFF
set telemetry_disabled_esc_current = ON
set telemetry_disabled_esc_voltage = ON
set telemetry_disabled_esc_rpm = ON
set telemetry_disabled_esc_temperature = ON
set telemetry_disabled_temperature = OFF
set telemetry_disabled_cap_used = ON
set ledstrip_visual_beeper = OFF
set ledstrip_visual_beeper_color = WHITE
set ledstrip_grb_rgb = GRB
set ledstrip_profile = STATUS
set ledstrip_race_color = ORANGE
set ledstrip_beacon_color = WHITE
set ledstrip_beacon_period_ms = 500
set ledstrip_beacon_percent = 50
set ledstrip_beacon_armed_only = OFF
set ledstrip_brightness = 100
set sdcard_detect_inverted = OFF
set sdcard_mode = OFF
set sdcard_spi_bus = 0
set sdio_clk_bypass = OFF
set sdio_use_cache = OFF
set sdio_use_4bit_width = OFF
set osd_units = METRIC
set osd_warn_arming_disable = ON
set osd_warn_batt_not_full = ON
set osd_warn_batt_warning = ON
set osd_warn_batt_critical = ON
set osd_warn_visual_beeper = ON
set osd_warn_crash_flip = ON
set osd_warn_esc_fail = ON
set osd_warn_core_temp = ON
set osd_warn_rc_smoothing = ON
set osd_warn_fail_safe = ON
set osd_warn_launch_control = ON
set osd_warn_no_gps_rescue = ON
set osd_warn_gps_rescue_disabled = ON
set osd_warn_rssi = OFF
set osd_warn_link_quality = OFF
set osd_warn_rssi_dbm = OFF
set osd_warn_over_cap = OFF
set osd_rssi_alarm = 20
set osd_link_quality_alarm = 80
set osd_rssi_dbm_alarm = -60
set osd_cap_alarm = 2200
set osd_alt_alarm = 100
set osd_distance_alarm = 0
set osd_esc_temp_alarm = -128
set osd_esc_rpm_alarm = -1
set osd_esc_current_alarm = -1
set osd_core_temp_alarm = 70
set osd_ah_max_pit = 20
set osd_ah_max_rol = 40
set osd_ah_invert = OFF
set osd_logo_on_arming = OFF
set osd_logo_on_arming_duration = 5
set osd_tim1 = 2560
set osd_tim2 = 2561
set osd_vbat_pos = 2528
set osd_rssi_pos = 2048
set osd_link_quality_pos = 234
set osd_link_tx_power_pos = 234
set osd_rssi_dbm_pos = 234
set osd_tim_1_pos = 234
set osd_tim_2_pos = 234
set osd_remaining_time_estimate_pos = 234
set osd_flymode_pos = 2554
set osd_anti_gravity_pos = 234
set osd_g_force_pos = 2080
set osd_throttle_pos = 234
set osd_vtx_channel_pos = 2
set osd_crosshairs_pos = 205
set osd_ah_sbar_pos = 206
set osd_ah_pos = 78
set osd_current_pos = 234
set osd_mah_drawn_pos = 234
set osd_motor_diag_pos = 234
set osd_craft_name_pos = 2058
set osd_display_name_pos = 234
set osd_gps_speed_pos = 234
set osd_gps_lon_pos = 234
set osd_gps_lat_pos = 234
set osd_gps_sats_pos = 234
set osd_home_dir_pos = 234
set osd_home_dist_pos = 234
set osd_flight_dist_pos = 234
set osd_compass_bar_pos = 234
set osd_altitude_pos = 234
set osd_pid_roll_pos = 234
set osd_pid_pitch_pos = 234
set osd_pid_yaw_pos = 234
set osd_debug_pos = 234
set osd_power_pos = 2112
set osd_pidrate_profile_pos = 234
set osd_warnings_pos = 14602
set osd_avg_cell_voltage_pos = 2496
set osd_pit_ang_pos = 234
set osd_rol_ang_pos = 234
set osd_battery_usage_pos = 33002
set osd_disarmed_pos = 2282
set osd_nheading_pos = 234
set osd_up_down_reference_pos = 205
set osd_nvario_pos = 234
set osd_esc_tmp_pos = 234
set osd_esc_rpm_pos = 234
set osd_esc_rpm_freq_pos = 234
set osd_rtc_date_time_pos = 234
set osd_adjustment_range_pos = 234
set osd_flip_arrow_pos = 234
set osd_core_temp_pos = 234
set osd_log_status_pos = 234
set osd_stick_overlay_left_pos = 234
set osd_stick_overlay_right_pos = 234
set osd_stick_overlay_radio_mode = 2
set osd_rate_profile_name_pos = 234
set osd_pid_profile_name_pos = 234
set osd_profile_name_pos = 234
set osd_rcchannels_pos = 234
set osd_camera_frame_pos = 35
set osd_efficiency_pos = 234
set osd_total_flights_pos = 234
set osd_stat_rtc_date_time = OFF
set osd_stat_tim_1 = OFF
set osd_stat_tim_2 = ON
set osd_stat_max_spd = ON
set osd_stat_max_dist = OFF
set osd_stat_min_batt = ON
set osd_stat_endbatt = OFF
set osd_stat_battery = OFF
set osd_stat_min_rssi = ON
set osd_stat_max_curr = ON
set osd_stat_used_mah = ON
set osd_stat_max_alt = OFF
set osd_stat_bbox = ON
set osd_stat_bb_no = ON
set osd_stat_max_g_force = OFF
set osd_stat_max_esc_temp = OFF
set osd_stat_max_esc_rpm = OFF
set osd_stat_min_link_quality = OFF
set osd_stat_flight_dist = OFF
set osd_stat_max_fft = OFF
set osd_stat_total_flights = OFF
set osd_stat_total_time = OFF
set osd_stat_total_dist = OFF
set osd_stat_min_rssi_dbm = OFF
set osd_profile = 1
set osd_profile_1_name = -
set osd_profile_2_name = -
set osd_profile_3_name = -
set osd_gps_sats_show_hdop = OFF
set osd_displayport_device = MAX7456
set osd_rcchannels = -1,-1,-1,-1
set osd_camera_frame_width = 24
set osd_camera_frame_height = 11
set osd_stat_avg_cell_value = OFF
set osd_framerate_hz = 12
set osd_menu_background = TRANSPARENT
set system_hse_mhz = 0
set task_statistics = ON
set debug_mode = NONE
set rate_6pos_switch = OFF
set cpu_overclock = OFF
set pwr_on_arm_grace = 5
set enable_stick_arming = OFF
set vtx_band = 0
set vtx_channel = 0
set vtx_power = 0
set vtx_low_power_disarm = OFF
set vtx_softserial_alt = OFF
set vtx_freq = 0
set vtx_pit_mode_freq = 0
set vtx_halfduplex = ON
set vtx_spi_bus = 0
set vcd_video_system = AUTO
set vcd_h_offset = 0
set vcd_v_offset = 0
set max7456_clock = NOMINAL
set max7456_spi_bus = 2
set max7456_preinit_opu = OFF
set displayport_msp_col_adjust = 0
set displayport_msp_row_adjust = 0
set displayport_msp_serial = -1
set displayport_msp_attrs = 0,0,0,0
set displayport_msp_use_device_blink = OFF
set displayport_max7456_col_adjust = 0
set displayport_max7456_row_adjust = 0
set displayport_max7456_inv = OFF
set displayport_max7456_blk = 0
set displayport_max7456_wht = 2
set esc_sensor_halfduplex = OFF
set esc_sensor_current_offset = 0
set frsky_spi_autobind = OFF
set frsky_spi_tx_id = 0,0,0
set frsky_spi_offset = 0
set frsky_spi_bind_hop_data = 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
set frsky_x_rx_num = 0
set frsky_spi_a1_source = VBAT
set cc2500_spi_chip_detect = ON
set led_inversion = 0
set dashboard_i2c_bus = 0
set dashboard_i2c_addr = 60
set camera_control_mode = HARDWARE_PWM
set camera_control_ref_voltage = 330
set camera_control_key_delay = 180
set camera_control_internal_resistance = 470
set camera_control_button_resistance = 450,270,150,68,0
set camera_control_inverted = OFF
set rangefinder_hardware = NONE
set pinio_config = 129,1,1,1
set pinio_box = 0,255,255,255
set usb_hid_cdc = OFF
set usb_msc_pin_pullup = ON
set flash_spi_bus = 3
set rcdevice_init_dev_attempts = 6
set rcdevice_init_dev_attempt_interval = 1000
set rcdevice_protocol_version = 0
set rcdevice_feature = 0
set gyro_1_bustype = SPI
set gyro_1_spibus = 1
set gyro_1_i2cBus = 0
set gyro_1_i2c_address = 0
set gyro_1_sensor_align = CW180
set gyro_1_align_roll = 0
set gyro_1_align_pitch = 0
set gyro_1_align_yaw = 1800
set gyro_2_bustype = SPI
set gyro_2_spibus = 0
set gyro_2_i2cBus = 0
set gyro_2_i2c_address = 0
set gyro_2_sensor_align = CW0
set gyro_2_align_roll = 0
set gyro_2_align_pitch = 0
set gyro_2_align_yaw = 0
set i2c1_pullup = OFF
set i2c1_clockspeed_khz = 800
set i2c2_pullup = OFF
set i2c2_clockspeed_khz = 800
set i2c3_pullup = OFF
set i2c3_clockspeed_khz = 800
set mco2_on_pc9 = OFF
set spektrum_spi_protocol = 0
set spektrum_spi_mfg_id = 0,0,0,0
set spektrum_spi_num_channels = 0
set expresslrs_uid = 0,0,0,0,0,0
set expresslrs_domain = AU433
set expresslrs_rate_index = 0
set expresslrs_switch_mode = HYBRID
set expresslrs_model_id = 255
set scheduler_relax_rx = 25
set scheduler_relax_osd = 25
set timezone_offset_minutes = 0
set rpm_filter_harmonics = 3
set rpm_filter_q = 500
set rpm_filter_min_hz = 100
set rpm_filter_fade_range_hz = 50
set rpm_filter_lpf_hz = 150
set flysky_spi_tx_id = 0
set flysky_spi_rf_channels = 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
set stats_min_armed_time_s = -1
set stats_total_flights = 0
set stats_total_time_s = 0
set stats_total_dist_m = 0
set name = Apex_3Zoll
set display_name = -
set position_alt_source = DEFAULT
set position_alt_gps_min_sats = 10
set position_alt_baro_fallback_sats = 7
set box_user_1_name = -
set box_user_2_name = -
set box_user_3_name = -
set box_user_4_name = -
profile 0
# profile 0
set profile_name = -
set dterm_lpf1_dyn_min_hz = 75
set dterm_lpf1_dyn_max_hz = 150
set dterm_lpf1_dyn_expo = 5
set dterm_lpf1_type = PT1
set dterm_lpf1_static_hz = 75
set dterm_lpf2_type = PT1
set dterm_lpf2_static_hz = 150
set dterm_notch_hz = 0
set dterm_notch_cutoff = 0
set vbat_sag_compensation = 0
set pid_at_min_throttle = ON
set anti_gravity_mode = SMOOTH
set anti_gravity_threshold = 250
set anti_gravity_gain = 3500
set acc_limit_yaw = 0
set acc_limit = 0
set crash_dthreshold = 50
set crash_gthreshold = 400
set crash_setpoint_threshold = 350
set crash_time = 500
set crash_delay = 0
set crash_recovery_angle = 10
set crash_recovery_rate = 100
set crash_limit_yaw = 200
set crash_recovery = OFF
set iterm_rotation = OFF
set iterm_relax = RP
set iterm_relax_type = SETPOINT
set iterm_relax_cutoff = 15
set iterm_windup = 85
set iterm_limit = 400
set pidsum_limit = 500
set pidsum_limit_yaw = 400
set yaw_lowpass_hz = 100
set throttle_boost = 5
set throttle_boost_cutoff = 15
set acro_trainer_angle_limit = 20
set acro_trainer_lookahead_ms = 50
set acro_trainer_debug_axis = ROLL
set acro_trainer_gain = 75
set p_pitch = 47
set i_pitch = 84
set d_pitch = 46
set f_pitch = 125
set p_roll = 45
set i_roll = 80
set d_roll = 40
set f_roll = 120
set p_yaw = 45
set i_yaw = 80
set d_yaw = 0
set f_yaw = 120
set angle_level_strength = 50
set horizon_level_strength = 50
set horizon_transition = 75
set level_limit = 55
set horizon_tilt_effect = 75
set horizon_tilt_expert_mode = OFF
set abs_control_gain = 0
set abs_control_limit = 90
set abs_control_error_limit = 20
set abs_control_cutoff = 11
set use_integrated_yaw = OFF
set integrated_yaw_relax = 200
set d_min_roll = 30
set d_min_pitch = 34
set d_min_yaw = 0
set d_max_gain = 37
set d_max_advance = 20
set motor_output_limit = 100
set auto_profile_cell_count = 0
set launch_control_mode = NORMAL
set launch_trigger_allow_reset = ON
set launch_trigger_throttle_percent = 20
set launch_angle_limit = 0
set launch_control_gain = 40
set thrust_linear = 0
set transient_throttle_limit = 0
set feedforward_transition = 0
set feedforward_averaging = OFF
set feedforward_smooth_factor = 25
set feedforward_jitter_factor = 7
set feedforward_boost = 15
set feedforward_max_rate_limit = 90
set dyn_idle_min_rpm = 0
set dyn_idle_p_gain = 50
set dyn_idle_i_gain = 50
set dyn_idle_d_gain = 50
set dyn_idle_max_increase = 150
set level_race_mode = OFF
set simplified_pids_mode = RPY
set simplified_master_multiplier = 100
set simplified_i_gain = 100
set simplified_d_gain = 100
set simplified_pi_gain = 100
set simplified_dmax_gain = 100
set simplified_feedforward_gain = 100
set simplified_pitch_d_gain = 100
set simplified_pitch_pi_gain = 100
set simplified_dterm_filter = ON
set simplified_dterm_filter_multiplier = 100
rateprofile 0
# rateprofile 0
set rateprofile_name = -
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set rates_type = ACTUAL
set quickrates_rc_expo = OFF
set roll_rc_rate = 7
set pitch_rc_rate = 7
set yaw_rc_rate = 7
set roll_expo = 0
set pitch_expo = 0
set yaw_expo = 0
set roll_srate = 67
set pitch_srate = 67
set yaw_srate = 67
set tpa_rate = 65
set tpa_breakpoint = 1350
set tpa_mode = D
set throttle_limit_type = OFF
set throttle_limit_percent = 100
set roll_rate_limit = 1998
set pitch_rate_limit = 1998
set yaw_rate_limit = 1998
set roll_level_expo = 0
set pitch_level_expo = 0
# end the command batch
batch end
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir wer weiterhelfen könnte.
5tandard
toto73
Richtiger uart auf serial und im Empfänger tab auf crsf?
rx tx richtig?
auf welchen uart ist der rx den angelötet?
du musst auf jeden Fall vom Empfänger rx auf tx am fc.
und Empfänger tx auf rx am fc.
Habe UART 1 auf serial und im Empfänger-Tab auf CRSF. Rx und Tx sollte auch passen, bisauf dass RX mit RC gelabelet ist. (siehe Wiring-Diagram)
toto73
Geh am besten auf einen anderen uart, zb 4 oder 5
ich kennen den fc nicht, nur die vorgänger.
wenigstens zum Testen
toto73
Hast du eventuell vergessen das externe Modul in opentx bzw edgetx zu aktivieren und auf crsf zu stellen?
Bin mit einer taranix x9d plus verbunden (habe eine Akku Anzeige und "telemetry lost" wenn ich den quad abstecke.
Wo muss man das machen? Bzw mit meinem nazgul funktionierts. Und auch in dem Modell-Profil von der neuen Drohne habe als externes Modul crsf ansgewählt.
Jo_Nopp
knowitnothing
Meistens rx - tx vertauscht oder nicht richtig im betaflight eingestellt
toto73
In deinem cli habe ich was von spi gelesen aber das sind auch zu viele Informationen.
am besten mach mach mal einen screen Shot vom Empfänger tab
Jo_Nopp
knowitnothing
Wenn die Steckerbelegung / kabelfarben vom 69 noch original ist dann:
Grünes Kabel auf RX am FC
Weisses Kabel auf TX am FC
toto73
Doch verdreht?
dann hast Du den Fehler ja gefunden.
ich weiß nicht wie oft mir das schon pas ist obwohl doppelt gecheckt
