Um die Drehrichtung zu testen, hast du ja in der GUI "Motor Test". Aber bitte erstmal ohne Pros machen. Wenn die Drehrichtungen aller Motoren stimmen, kannst du auch mal die Propst entsprechend montieren, und den MotorTest wiederholen. Das Modell dabei am besten von unten gut fest halten, und aufpassen das das UsBKabel und die Finger nicht im Weg sind. Im Drehzahl- und Stromdiagram in der GUI kannst du dann sehen, ob die Motoren und ESCs sich möglichst gleich verhalten.
