KISS Flightcontroller
Hilfe flyduiono...
Mein Qav R mit Kiss FC RC28 u. Kiss 24A macht zicken...
anderst bei meinem Qav 180 mit Kiss FC RC28 u. Litte Bees, der läuft super.
Wenn ich sie einzeln im Motor Test hochlaufen lasse,
laufen alle 4 Motoren sauber hoch...
https://youtu.be/xg9IJAHKzhc
Alveran
Hilfe flyduiono...
welches verhalten zeit er den im Flug?
Bench test und Flug sind 2 verschiedene sachen ... desweiteren haben die Motoren keine Props drauf, daher geben die andere Vibs ab, da die masse fehlt.
Ich denke es ist eindeutig zu sehen und zu hören, das da was nicht stimmt..!
Im Flug zeigt er das selbe verhalten, an der bestimmten Stickstellung, zuckt er rum...der Unterschied
ist nur, das ich im Flug, schnell über diesen Punkt weg bin, aber bei jedem Gas stoß zuckt er bei der bestimmten stelle...
Ich habe zich PID versucht, von Standart, bis User PIDs, und natürlich auch versucht selber ein zustellen.
LPF Filter hat auch nicht geholfen, und TPA auch nicht.
Mein Qav 180 zeigt auch nicht so ein verhalten bei dem Test, auch ohne Probs..
kinderkram
Kalibrier mal den Throttleweg der ESCs. Sollte zwar nicht nötig sein, bei einigen Usern hat es das aber gebracht.
Wie Alveran schon sagte, ist das Verhalten auf der Werkbank nicht maßgeblich. Da versucht die FC was zu regeln, was sie ohne Props drauf und Luft drunter geregelt kriegt.
Wenn sich das aber im Flug ähnlich verhält, dann hilft evt. ne Kalibrierung der ESCs.
Poste bitte mal einen Screenshot von Deinen Settings...
So hier mal etwas erfreuliches, Zwei neue Bilder für die KISS Gallerie.
Dabei auch ein Tricopter. :)
KissFC RC26, Kiss 24A Rev. 2, T-F40 2300KV, 4S
KissFC RC26, Kiss18A, Flyduino 1806 2300KV, No Name Servo, 4S
Gruss Toto und ein schönes WE an alle.
OsiRis
Hilfe flyduiono...
Hey hatte das selbe Problem bin jetzt nach fc tauschen, pdb wechsel, Regler wechsel, darauf gekommen... ich weis nicht warum aber ich hatte einfach mal versucht den gas-weg neu anzulernen aber statt 2000 "nur" mit 1990... und sihe da keine midthrottle Probleme mehr ....
teste das mal und berichte ;)
F550JK
meine MZ-18 zeigt leider keine Telemetriedaten an. Der GR12L wurde über Kanal 5 mit AUX1 verbunden. SUMD über Kanal 6. Beide Kanäle wurde aktiviert, aber leider bekomme ich keine Anzeige.
Moin
Ich hätte auch noch einen für die Galerie ^^
QavX frame
Tornado T1 2300kv Motore
HQ5x4x3 Props
Kiss 24 ESC
Kiss FC
KISS OSD
FrskyXSR (Sbus u S.Port)
TBS Unify Pro HV
HS 1177 Cam
(ESC sind noch nicht geschrumpft da ich noch updaten will erst)
konnte sie leider nur im Garten mal testen zum Ersttest. Sie laufen um Stand und Schwebeflug sehr ruhig und smooth. Heute regnet es schon den ganzen Tag......
Hoffe auf morgen nach der Arbeit. ich nehm alles mit ;)!
F550JK
Besten Dank Toto, ohne diesen Treiber wäre ich wohl verzweifelt. Jetzt klapp´s auch mit der Übertragung der Gesamtspannung an meine MZ-18. Einziges Manko, ich kann leider keine Warnschwelle abspeichern. Aber vielleicht wird dies ja mit dem nächsten Firmware-Upgrade behoben
Moin
QavX frame
HQ5x4x3 Props
Kiss 24 ESC
Kiss FC
KISS OSD
TBS Unify Pro HV
HS 1177 Cam
Alter das pack ich nicht, wieso hast du immer die neuesten und geilsten Frames :eek:
Wie taugt dir der QAVX?
Tom068
Hat jetzt zwar nix direkt mit der Kiss FC zu tun.
Aber diese wollte ich flashen. Das hier steht mir noch im Weg.
DfuSeDemo.exe - Einsprung nicht gefunden
Prozedureinsprung "GetLogicalProzessorInformation" wurde in der DLL "Kernel32.dll" nicht gefunden.
Vielleicht stand ja Jemand vor dem selbrigen Problem und hat eine Lösung parat?
P.S. Betriebssystem XP
Gruß Tom
Gruß Tom
Mindestanforderung ist Service Pack 3.
Hab zwar kein XP aber eben mal Onkel google.de benutzt. ;)
Gruss Toto
kasbah
Hallo, ich möchte gerne einen Multiplex RX-4/9 flexx Empfänger an der Kiss FC nutzen. Ich habe diesen über B/D an Throttle/PPM/S-BUS/SUMD/EX-BUS angeschlossen. 5V kommen ebenfalls von der FC.
Was muss ich in der GUI einstellen das der Empfänger erkannt wird? Bisher habe ich leider noch keinen Erfolg erzielt.
Vielen Dank und Grüße
Michael
Hmm, ich hab mir da 'nen kleinen Viewer für den Rechner gebastelt, siehe diesen Post. Hast du einen USB-UART-Wandler der mit 5V zurechtkommt, z.B. so ein FTDI oder ähnliches? Dann kannst du den B/D-Port mal an RX haengen und gucken was der Empfänger so ausspuckt. Wenn ich mich richtig erinnere, beginnt der Empfänger erst dann, Daten über den B/D-Port auszugeben, wenn er mit der Fernsteuerung verbunden ist.
