Sooo, endlich konnte ich ein wenig löten, ist für mich als "hat vor 3 Jahren gerade mal 'ne NanoWii gelötet" gar nicht so schlecht geworden, glaube ich. Ich werde Regler und andere Peripherie erst einmal vornehmlich stecken. Harten Renneinsatz wird es bei mir definitiv nicht geben und auf das letzte Gramm kommt es auch nicht an. So erspare ich mir bei Problemchen und Erweiterungen ständiges neu-Anlöten
In der aktuellen KISS GUI klappt soweit auch alles auf Anhieb (Regler noch nicht angeschlossen):
"Gr. SUMD", dshot600, AUX1-4 konfiguriert.
In meiner Graupner mx-20 habe ich Roll und Yaw umgedreht und die Servowege wieder auf 125% eingestellt, da in der GUI sonst nur 1100-1900 erreicht wurden. Ist das bei Graupner immer so? War auch schon bei der NanoWii nötig.
1.) Allerdings wirken die 125% nur bei SUMD FS oder OF, nicht bei HD. Ich hätte ja gerne HD genommen (=Failsafe Hold) - was mache ich falsch?
Wenn HD nicht zu verwenden ist, was sollte man üblicherweise als Failsafe-Optionen in der mx-20 einstellen, alle Kanäle auf "Pos."?
SUMO möchte ich eigentlich nicht mehr verwenden.
2.) Ich würde mir noch einen GR-12L kaufen, der kann SUMD (kein SUMO). Hat den jemand mit KISS im Einsatz, gibt es irgendwelche Besonderheiten mit dem Kleinen? (werde ihn auch "auspacken").
3.) Was sollte man (ohne Regler) in der Telemetrie sehen können (Pin AUX1 ist an T des GR angeschlossen), um zu wissen, ob KISS-Telemetrie sauber und vollständig im Sender ankommt? Das Electric-Air-Modul ist da und auswählbar, aber bis auf 4.4V (ohne Lipo) passiert ersteinmal nichts. Ich denke, das ist logisch + richtig?
4.) Verständnisfragen: haben AUX1-4 in der GUI irgendwas mit den Pins AUX1 + AUX2 auf dem FC zu tun? Gibt es zudem irgendwelche Erkenntnisse, wofür Pin AUX2 auf dem KISS FC verwendet werden kann/können wird?
5.) AUX4 in der GUI habe ich als Knob auf LED gesetzt und testweise das LED-Kabel aus Port2 (im Bild grünes Kabel) zu einem Lumenier "Rücklicht"-Controller geleitet. Wenn man am Rücklicht den Knopf länger drückt, gelangt mit in den Cleanflight-Mode und sollte die RGB-Farbe mit dem Sender einstellen können. Ansatzweise klappt das auch, die Farbe verändert sich über den Drehweg, aber -a- irgendwie nicht 100% sauber, die LEDs flackern/schwanken in hoher Frequenz und -b- die LED unten Links sticht völlig aus dem Rahmen und zeigt am Anfang und Ende des Drehwegs eine ganz andere Farbe.
Ich nehme an, da fehlt noch irgendwas zwischen KISS und Lumenier/Cleanflight. Habt Ihr hierzu bitte klärende Hinweise für mich?
Gruß und Dank im Voraus!
