bin gespannt ob das läuft
ist immer etwas schwer wenn man keine test HW da hat.
Wow! Äh, schneller als die Polizei erlaubt?
Oder so.
Und dann gleich mit Telemetrie!
Da musste ich doch heut nach der Arbeit noch schnell beim Staufenbiel vorbei und einen RX-7 holen, damit ich die Telemetrie auch testen kann.
Und dann funktioniert es auch gleich beim ersten Versuch! Ich bin begeistert.
Das lief jetzt 'ne gute halbe Stunde, aber der AZ ist noch bei 0.
2 Dinge sind mir aufgefallen:
1. Die Adresswahl ist etwas ungünstig für die Royal SX, da werden je Seite 3 Werte dargestellt, Wert 0 und 1 sind immer vom Empfänger (Spannung, LQI) belegt.
Wie könnte man das besser verteilen? Hmm, 2 für Spannung, damit die zusammen mit LQI auf der ersten Seite ist? 3 noch mal Spannung , 4 Ampere, 5 mAh damit alle Werte auf einer Seite sind?
2. Die Spannungsmessung der FC weicht stark (~10%) von der anliegenden Spannung ab. Sowohl der Empfänger in der Telemetrie, als auch das Multimeter zeigen 5V, die FC (in der GUI und Telemetrie) zeigt 4,6V. Liegt das daran, das die FC beim Test nur über USB versorgt wird?
Toll, der Empfänger geht schon mal, fehlt nur noch der Quad um die FC drum rum.
Aber da werde ich wohl erst am Sonntag zu kommen. Dann teste ich auch noch mal etwas ausführlicher mit dem 16-Kanal Empfänger und, wenn er schon da ist, dem eigentlich für den Quad vorgesehenen 9-Kanal Empfänger. Wenn ich noch etwas spezielles testen kann, sag bescheid. Aber das sieht ja soweit alles sehr gut aus.
Sollten wir uns mal über den Weg laufen, gebe ich dir mindestens 'n Bier aus!
btw. hab noch einen fehler in deinem code gefunden
<ausrede>Ach was, das hab ich doch nur eingebaut, um zu sehen, ob du den Code auch wirklich verstehst.
</ausrede>
mit den warnschwellen wollte ich eh nochwas machen .. es soll aber einfach sein :/
Das hat bei mir keine Priorität, wäre aber für meinen kleinen Indoor Flieger hilfreich, weil ich Gewicht sparen kann, wenn der extra Lipo-Warner nicht mit fliegen muss. Vielleicht machst du einen extra Bereich für Telemetrie in der GUI, wo man den Buzzer und je nach ausgewählter Funke (bei Multiplex z.B. die Adressen für die Werte) die restlichen Telemetrie-Einstellungen anpassen kann?
