KK-Mini - a simple indoor Quad
r0sewhite
Hat sich doch damit schon erledigt. Es war nur ein nett gemeinter Rat von jemandem, der in der Branche arbeitet. Mir liegt es fern, darüber überhaupt zu diskutieren.
Felias
@r0sewhite: Das gehört hier zwar nicht hin, aber: Die Seite enthält alle rechtlich notwendigen Informationen. Die Information mit der nicht ausgewiesenen Mehrwertsteuer findet sich an verschiedenen Stellen auf der Seite.
Ich wüßte nicht auf welcher Basis hier eine Abmahnung möglich wäre. Solltest du das anders sehen freue ich mich auf weitere Infos per PN.
Nichts desto trotz habe ich den Hinweis jetzt nach einiger Recherche noch auf weitere Seite gepackt, dass auch wirklich kein Abmahnanwalt einen Funken Hoffnung hat. Daher danke für den Hinweis.
#24
Nachdem er Indoor schon sehr gut flog durfte er am Sonntag das erste mal raus. Der Wind machte dem Ding wenig aus, nur die Lageerkennung war trotz Neon-Styrokugel hinten einfach bei ein paar Metern problematisch. Mit 2S fliegt er gut, könnte aber was mehr Dampf haben, mit 3S isses fast zuviel, beim Sinkflug muss man mit dem Gas soweit runter das die Motoren fast stehen, werde wohl mal die 5x3 2-Blatt versuchen.
#25
und hast du jetzt schonmal mit den 5x3 2blatt getestet?
wo hast du die props eigentlich her bzw. wo willst du die bestellen? hab auf die schnelle keinen shop gefunden der rechts- und linksdrehend im angebot hat...
viele grüße, gerald.
Kaldi
...es funktioniert!
#26
maulwurfpauli hat gesagt.:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11328
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11315
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11314
#27
danke für die info, leider mal wieder backorder...:S:
falls jemand kurzfristig ein paar gws 5x3 (auch 3blatt) abzugeben hat wäre ich darüber sehr erfreut;)
#31
So, hab ihn ein wenig aus getrickst, er war ja auf Gas zu empfindlich, also hab ich in der FB den Gaskanal auf das maximum was geht hochgedreht (Servoweg125% und Servomitte noch etwas höher), dann habe ich mit diesem maximalen Gasweg die Regler ein gelernt. Dann Gas wieder auf 80% runter und schon fliegt er viel besser - warum? - na weil die Regler jetzt mehr Weg kennen als die KK je liefern wird. So ist die Regelung am Knüppel deutlich unempfindlicher und auch die Gyros überreagieren nicht so, etwas umständlich aber wenns hilft....
#35
Gestern wurde das kleine AIO Paket mal auf dem Mini-Quattro getestet. Erst mal auf Sicht das das Bilder der Cam in Bille und Monitor sehr dunkel war - seltsam denn die Aufnahme des Groundrec. ist OK und der Monitor hing sogar hinter dem Rekorder....
Der Quad fliegt jetzt mit 3S recht gut und trägt Cam und Co auch locker an 3S.
OSD und GPS funktionieren, allerdings gibt es da noch einiges einzustellen. Ich hatte beim GPS debugen im Code einiges auskommentiert, wie z.B. Homearrow etc.. das muss natürlich wieder rein! Dann stört momentan noch das er bei unter 10km/h auf die MAX Ansicht wechselt - beim Copter suboptimal, kann aber auch eingestellt werden. Wir arbeiten dran... Super ist die GPS backup Batterie. Fix is Fix da ;-)
Danke an die Kaldis fürs Filmen und viel Spass gestern!
http://vimeo.com/31321866
