KK-Quadrokopter von A bis Z
#21
ich habe die Software für einen H6 Copter aufgespielt jetzt wollte ich Gyrowirkrichtung ändern doch nach dieser Anleitung geht es nicht
Roll Poti auf Null stellen.
Platine einschalten.
LED blinkt 3/10 mal schnell.
Den Geber bewegen dessen Gyro reversed werden soll.
LED blinkt dauerhaft.
Platine wieder ausschalten.
kann es an der software liegen?
lazyzero
... zu viel geflashdingst
#22
Hat es den ein paarmal geblinkt? Wenn nicht ist das vielleicht nicht der Nullpunkt. Auch darf kein Dual Rate oder sonstige Wegebeschränkung auf dem Kanal liegen der invertiert werden soll.
Christian
#23
Hallo, nein hat nicht geplinkt, hat auch sonst nix gemacht, in der Funke ist nichts einprogramiert, es machte denn anschein als ist das body nicht auf 0 aber das war es hab es einige mahle getestet, daher ja die frage ob es an der saftware liegen kann.
werde heute abend noch ma alles testen.
Loonix
Danke fludget.....
Top Beschreibung. Alles aufgelistet und super beschrieben. Das Thema Copter ist derart komplex, dass man als Anfänger leicht die Übersicht verliert.
Grüße, alex
#26
hallo,
also roll auf 0 pitch und yaw auf 50 und er blinkt nicht ich kann ihn ganz normal scharf stellen,
bei yaw auf 0 kann ich die regler einlernen
bei pitch auf 0 blinkt er 3 x da ich aber nicht weis was er da macht oder ma machen könnte habe ich erst ma nix gemacht,
für was ist pitch auf 0 ???
#27
hallo,
habe es jetzt getestet und das pitch poti scheint das zum einstellen zu sein,
Komisch so etwas hatte ich noch nicht!
das KK ist von goodluckbuy
als software ist Hex Copter v.2.5 von kkmulticopter.kr drauf
muss ich jetzt die werte auch anders einstellen also vertaucht?
was meint ihr?
#29
ja, du hast recht, habe heute morgen ma nen test gemacht und es ist immernoch der gleiche fehler,
er fängt an nach forne zu kippen und die bewegung wird versterkt so das er auf n dach landet!
ich denke das der Poti defekt ist, so ein mist!
Heute abend teste ich n neues bord ma schauen ob es damit geht!
oder hat noch einer einen Tip für mich
wo finde ich die Anleitung?
#32
Hallo "Profis",
auch ich habe mir ein KK-Board und einen USBap zugelegt.
http://www.ebay.at/itm/180745579079?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
http://www.ebay.at/itm/170677205527?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Nun meine Frage, wie sind für diese Kombination die Einstellungen im lazyzero -flashtool für programmer und controller???
besten dank für eure hilfe
Günter
#34
Hallo Christian,
danke für die rasche Antwort.
Ich habe es mit diesen Einstellungen versucht, aber siehe selbst.
"Flashing of Firmware abortet"
Da ich in diesem Bereich blutiger Anfänger bin
BITTE UM HILFE
#36
Ich habe mir den Treiber von der Bestellseite heruntergeladen.
Im Gerätemanager ist der USBap sichtbar (siehe Anheng)
Auch mit Khazama kann ich Flashen, kommt zwar immer eine Fehlermeldung (irgendwas mit Clock) funktioniert dann aber und die KK-Platine blinkt einmal kurz rot.
Weiss nicht mehr weiter
#38
so jetzt bin ich wieder da ;-)
habe jetzt ein neues bord genommen und der Fehler ist auch hier!
habe jetzt die quad copter Software drauf geschrieben da geht alles top!
dann wieder die H6 2.5 und der Fehler ist wieder da! :-(
jetzt würde ich halt ne andere nutzen habe schon 2.4 usw getestet irgendwie immer das gleiche!
jetzt die frage an die Profs: habe mir eine Flyduspider gebaut, welche software geht da noch?
geht da zb. hexacopter v1.5h von mike Barton?
#39
DAnke CHristian,
jetzt funktioniert es "freu"
Nur noch ne Frage, welche software soll ich für einen X-Quatro und für Kammereschwebeflug aufspielen?
#40
so jetzt kann ich auch ma helfen,
für X quad ist für ein ruiges ferhalten die XXcontrol_KR_XCopter v2.5
ne sehr gute wahl.
(Roll) 45%, I (Nick) 20% und Yaw P (Yaw) 80%
kannst du alles auf dieser seite finden, schau ich auch immer nach.
http://lazyzero.de/modellbau/kkmicro
