KK2.0 Hilfe bitte
hey habe heute meine motoren bekommen alles eingebaut
nun wollte ich mal die Motoren laufen lasen aber nix passirt
hoffe ihr könnt mir helfen mfg marco
Hallo marco,
um dir bei deinem Problem besser helfen zu können, bräuchten die User hier ein paar mehr Informationen. z.B. welche Komponenten verwendest du, wie hast du alles verkabelt. Welche Einstellungen hast du verwendet etc. pp.
Mit der Anfrage ohne weitere Infos wird es schwer das Problem einzugrenzen bzw. überhaupt erst zu diagnostizieren.
Dank dir.
mfg dome
Oke danke für den Hinweis ich mache es Dan mal wie ein Referat in der schule ;).
Oke also ich benutze die Turingy multistar 20 mit den Sunny Sky Angel 800kv Motoren dazu ein kk2.0 und ein ubec wo es mit Strom versorg ich habe die Spektrum dx5e mit einem Spektrum ar 5000 Empfänger nun mein Problem die Motoren drehen sich nicht.
Wo ich die Regler ein lernen wollte und direkt an den Empfänger angesteckt habe gingen die Motoren. Sofort Also musst ich sie garnicht einlernen des kk2.0 wird auch mit Strom versorgt. Ich habe den flyght Mode aus gewählt quad x. Und eine Sensor calibrirung gemacht aber die Motoren drehen sich nicht wen ich starten will
Marco
Hast du das KK2.0 gearmed bevor du Gas gegeben hast oder steht Safe im Display?
Rusty
Horatio
Was sagt denn der Receiver-Test, bewegen sich alle Balken in die richtige Richtung ?
Und, wie SoSo81 schon fragte, geht die rote LED an, wenn du ihn scharf stellst, also den Gashebel
runter und nach rechts (oder links) drückst ?
Auf deinem KK sollte Armed stehen wenn er "armed" also scharfgestellt ist. Dazu wird eine Bestimmte Stickposition deiner Funke benötigt.z.B. beide Sticks nach unten links kurz halten.
Ja ich meinte einen der beiden. Sry falsch ausgedrückt.
Das Board muss jedenfalls scharf / armed sein damit du loskannst.
Das kann an falsch montierten Props liegen oder an der Sensivität deines Knüppels. Evtl. --leicht-- gegensteuern.
Wenn Safe geht nix. Armed dann Jupp. Seitenruderknüppel nach rechts bis armed im Displax steht. Nach dem landen umgekehrt.
Lies mal die Anleitung, das soll auch helfen ...
Ja richtig. Drehen die Motoren richtig? Menü. Motorlayout, da kannste es sehen.
