Videos find ich nur englische bei denen die Prog-Karte verwendet wird.
Und das Zitat aus dem HK Text ist auch irgendwie nicht brauchbar, man muss die ESCs nämlich auf den NIxx Modus stellen, beim Lixx haben die erst recht die Abschaltung.
Kann dir hier mal kurz den Prozess nach der Anleitung beschreiben, aber muss dazu sagen, dass ich selbst diese Regler nicht besitze, also nur die Anleitung wiedergeben kann.
Am besten machst du bei allen Motoren mal die Props ab, für den Fall der Fälle.
Motoren müssen am Regler dran bleiben, damit die piepen.
Du hast ja die Opto nehme ich an, wenn du ein uBec verwendest, also brauchst du an deinem Empfänger das uBEC oder nen Empfängerakku. Dann gehts los:
1. Sender ein
2. Gas auf Vollgas
3. Empfänger Stromversorgung dran.
4. Flugakku an den Regler
5. Jetzt piept der Regler viermal, das heißt er ist im Programmiermodus.
6. Jetzt kommen immer 5mal hintereinander einzelne PIEP
7. Danach kommen 5mal hintereinander doppelte PIEP, während die kommen musst du den Gashebel ganz runter auf 0 stellen.
Dann ist der Nixx Modus gespeichert und du kannst den Akku vom Regler abziehen.
Hoffe, ich hab das jetzt einigermassen richtig wieder gegeben
![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
