Kugellager Vergleich: IBU - Causemann - NMB
juli112
um an meinen SunnySky X4108S die kaputten Lager zu tauschen, habe ich folgende bestellt: http://www.ebay.de/itm/10x-IBU-Rill...Z-4x11x4-mm-/281285456164?hash=item417deb7124
Leider haben die Lager starkes radiales Spiel, mehr als die original NMB Lager aus den SunnySkys.
Zum Vergleich habe ich außerdem noch die Causemann Lager (unbekannter Hersteller?!), die subjektiv weniger Spiel als die IBU und NMB Lager haben.
Macht sich das Radialspiel der Lager in Vibrationen/Unwucht bemerkbar oder sind dafür dann kaputte Kugeln verantwortlich?
Würdet ihr die IBU Lager so verbauen oder sie lieber zurückschicken und andere bestellen (Causemann oder EZO [verbaut in Tiger Motoren])?
Ich habe mal ein Video gemacht, auf dem man ungefähr sieht was ich meine:
https://www.youtube.com/watch?v=lsKoMT_9Tkc
Lindbaergh
Wo hast du denn EZO Lager bestellt?. Ich fand die Lager von Causemann auch subjektiv etwas besser als das was man bei ebay und den ganzen kugellagerxyz.de Läden bekommt, zumindest was das Spiel anbetrifft. Es gab hier auch ein Thema zur Haltbarkeit http://fpv-community.de/showthread.php?24464-Haltbarkeit-Kugellager-bei-Multikopter . Ich denke was die Lager dahinrafft ist der Axiale Druck/Zug, dafür ist ein Rillenrollenkugellager einfach nicht gemacht.
MazeVX
Da gibts was was in diesem kontext evtl- ganz interessant ist bezüglich axial und radial kräfte.
http://www.nskeurope.de/cps/rde/xchg/eu_de/hs.xsl/Was-ist-ein-Waelzlager.html
Auszug aus dem oben verlinkten:
Das Rillenkugellager ist die gebräuchlichste Bauform und wird in einer Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen eingesetzt. Durch seinen einfachen Aufbau ist das Rillenkugellager unempfindlich in Betrieb und Wartung.
Es nimmt nicht nur Radialkräfte auf, sondern auch Axialkräfte in beiden Richtungen. Dank des niedrigen Reibmoments ist es für hohe Drehzahlen geeignet.
Zitat NSK zu finden unter dem obigen Link.
Ist zwar etwas OT aber passt gut...
squi
Ich weiss zwar nicht welche Abmessungen eure Lager haben sollten, aber falls ihr euch mal hier durch die Suchmaske klickt findet ihr vermutlich was...
Rillenkugellager mögen zwar axiale Kräfte aufnehmen, tun dies aber nicht "Hauptberuflich" ;)
Bei einseitiger Axialkraft wäre wohl ein Schrägkugellager bedeutend geeigneter, ist aber teurer und in solch kleinen Abmessungen auch nicht so einfach zu finden.
Rillenkugellager weisen bei relativ starker axialer Belastung, wie es bei Coptern nun mal der Fall ist, einfach eine höhere Abnützung auf als bei nur radialer Belastung. Sie sind jedoch günstige Standardteile und deshalb auch als "Verschleissmaterial" vertretbar ;)
Am geeignetsten wären wohl Kegelrollenlager, doch da laufen dann die Kosten aus dem Ruder, da wechselst du lieber einmal mehr die Rillenkugellager ;)
juli112
Fliege die Lager jetzt schon sicher 10 Stunden ohne Probleme, sie haben auch merklich weniger Spiel als die Anderen, von mir getesteten Lager...
Ob der Aufpreis sich lohnt musst man letztendlich selbst wissen, aber wegen den 20-30€ Aufpreis sollte man denke ich nicht sparen. Es wird schon seinen Grund haben, dass Tiger die teuren EZO Lager verbaut, obwohl sie an der Quelle der ganzen China Lager sitzen...
Also ich habe mit Causemann Lager (Keramik Lager) noch keine Propleme gehabt. Die Motoren sind danach wieder einwandfrei gelaufen
Lindbaergh
Ich habe wieder richtig Glück... Causemann hat weder Keramik noch VA Lager in 4x11x4. Litronics hatte die EZO nicht mehr lagernd, und wird wie man jetzt auf der Website lesen kann auch keine mehr bekommen
'Wir haben ab 15. Januar 2016 geschlossen!
Liebe Kundin,
Lieber Kunde,
wir schließen unser Ladengeschäft sowie den Online-Shop zum 15. Januar 2016.
Wir wünschen Euch allen viel Spaß mit dem tollen Hobby.
Euer Litronics-Team.'
Also habe ich jetzt bei http://www.hug-technik.com/kugellager.html bestellt, zumindest das Lagerspiel soll Standard sein, mal schauen wie die so sind.
cluedo
Also ich würde keine Keramik Lager im Motor verbauen, die verabschieden sich von jetzt auf nachher wenn die kaputt gehen und den Motor kannst du nachher nicht mehr benutzen. Bei Stahllagern kündigt sich das mit entsprechendem Geräusch an und du kannst sie vorher wechseln. Bei den Keramik gibt's keine Vorwarnung.
Lindbaergh
So nach einer Woche sind die HUG VA Lager da. Das (radiale) Spiel ist wie angegeben 'Normal', und die Lager machen einen guten Eindruck, keine Aussreisser bei 20 Lagern alle OK. 1000% zufrieden mit dem Spiel bin ich noch nicht auch wenn es gering ist, für die nächste Saison werde ich mich aber nochmal auf die Suche nach Lagern mit vermindertem radialem Spiel (C2) machen.
