Kurze Frage / Eigener Thread lohnt nicht
deadcat
aim for the bushes
Mitarbeiter
Das ist weniger ein richtiges Videosystem als viel mehr eine recht spartanische Trägerplatine für das verbaute 802.11ah WiFi-Modul. Auf der Unterseite ist nur der Spannungsregler und oben halt besagtes Modul, der große schwarze "IC" wird ein Ethernet Transformer sein und der kleine IC oben rechts ist dann irgendein Ethernet Transceiver à la IP101.
Lässt sich in Kombination mit einer IP-Cam natürlich für Videoübertragung nutzen, aber eine kompakte plug'n'play-Lösung gibt es da bislang offenbar nicht. Wer Bock auf Basteln hat, findet hier ein paar Details (nicht zu dem konkreten Teil von Banggood, aber zu dem System und dessen Verwendung als VTX/VRX generell): 802.11AH HaLow IOT wifi 920mhz - Hardware / Radios - ArduPilot Discourse
Erhaltene "Gefällt mir": radla
psycho2
Ich habe mich auch gefragt, warum man nicht direkt von USB-C auf USB-C Videoinput machen kann sondern man zwei Adapter/Wandler dazwischen schalten muss. Aber ich habe da auch nix gefunden.
Jede Capture Card hat einen Encoder, der das eingehende Videosignal sauber in ein Dateiformat umwandelt, welches dann über USB (C) an einem Endgerät (PC, Tablet, Smartphone) wiedergegeben werden kann.
Am TV beispielsweise braucht man keine Capture Card, da dieser einen HDMI-Eingang hat, der das Videosignal direkt wiedergibt.
Fpvomat
upside down...
USB-C bietet verschiedene Möglichkeiten, die allerdings nicht alle implementiert werden müssen.
Einerseits kann man Daten (klassisches USB) und Strom transportieren, zum Anderen gibt's alternate Modes über die z.B. DisplayPort, HDMI und Thunderbolt übertragen werden können. Im Kabel sitzt jeweils auch noch ein Chip, der die Kommunikation zwischen den Geräten aushandelt.
Wenn das HDMI-Signal über USB-C transferiert werden soll, müssen beide Geräte es unterstützen. Dazu ist jeweils weitere Peripherie notwendig. Das Handy oder der Computer müssten dann für HDMI-IN vereinfacht gesagt eine Capture Card integriert haben. Bei einem Monitor wird das Signal einfach an den Display Controller geschickt und es funktioniert quasi wie DisplayPort/HDMI.
Auch wenn es Kabel gibt, die einen USB-C-Stecker auf der einen Seite und einen ein HDMI-Stecker auf der anderen Seite haben, heißt es noch nicht, dass hier der HDMI Alternate Mode verwendet wird. Teils wird seitens USB-C der DisplayPort Alternate Mode genutzt und am Ende dann von DisplayPort auf HDMI konvertiert. Ich habe z.B. solch ein Kabel. Der HDMI Stecker ist dort etwas größer und wird im Betrieb auch ganz schön warm.
Für den Verbaucher ist das am Ende nicht einfacher geworden, wenn das Kompatibilitätschaos losgeht... und erklärt im Falle von Walksnail auch weshalb es Kabel gibt, die besser und schlechter oder gar nicht funktionieren.
Hier noch etwas zum Nachlesen: A Guide To USB 3.1
Funktioniert gut. Habe es unterwegs dabei und lasse Interessierte auf dem Tablet mitschauen. :popcorn:
Oder meine Kleine zu Hause auf dem TV:D
Ich bekomme meine Walksnail Brille nicht verbunden. Weder mit PC Monitor, noch mit Tablet/Handy und Capture Card. Wenn ich in den spectator bzw sharing mode gehe, habe ich in der Brille ein Standbild und am Monitor oder Tablet passiert nichts.
Hat mal Jemand einen Link zu dem Kabel und der Capture Card, welche definitiv funktionieren?
Diese nutze ich:
JSAUX USB C auf HDMI Kabel 3M,USB Typ C zu HDMI 4K UHD Kabel für MacBook Pro 2018/2017, MacBook Air/iPad Pro 2018, Samsung Galaxy S10 / S9, Surface Book 2 Usw -Schwarz: Amazon.de: Computer & Zubehör
WisFox HDMI Videoaufnahmekarte, HD 1080P Video Capture Card auf USB 2.0 für Windows/Mac/Android, Videograbber Aufnehmen und Teilen für Live Streaming Übertragungen: Amazon.de: Computer & Zubehör
psycho2
hier die Links meiner Bestellungen von damals:
USB C - HDMI Kabel
Capture Card
Zudem kann es sein, daß du "USB debugging" in den Entwickleroptionen deines Handys freischalten musst (bin mir nicht mehr ganz sicher). Das ganze geht auch nur mit Android - nicht mit Apple-Geräten.
+ die Brille muss Eingeschaltet und fertig hochgefahren sein, bevor du das USB C Kabel einsteckst. Zudem muss die Capture Card in die richtige Richtung zeigen - bei mir ist es so aufgebaut.
WS - USB C HDMI Kabel - Capture Card - Tablet
hoffe das hilft :)
Erhaltene "Gefällt mir": Flat81
Fpvomat
upside down...
Am besten und stabilsten funktioniert bei mir ein USB-C auf HDMI Adapter mit einem Amazon Basics 1m HDMI-Kabel für alle Ausgaben (Capture Card, Monitor, Sky04L via HDMI-miniHDMI Adapter).
Das Kabel habe ich 2016 bestellt... das gibt's nicht mehr, ich habe einfach alles durchprobiert was ich zuhause hatte.
Der Capture Card ist die Frame Rate egal, beim (relativ alten) Monitor muss ich auf Standard stellen.
Komisch, Oscar sagt, man solle die Brille als letztes einschalten.
"Power on the goggles (It’s important that you do this LAST! Otherwise HDMI/Displayport out is DISABLED in the goggles)"
.Markus
While (1) do build-fly-crash-repair;
Ich habe hier einen defekten HDZero-VTX. Diese Induktivität/Spule (ist doch eine Spule?) wird extrem heiß:
Es leuchtet nur die rote LED, ab und zu auch kurz die blaue. Scan und Channel-Lock funktionieren nicht. Hat jemand ’ne Idee, warum das Bauteil so heiß wird?
Bussard
Ja. Die wird heiß bei Überlast (wahrscheinlicher) oder Windungsschluß (unwahrscheinlicher). Miß doch einfach mal die Spannungen an den Messpunkten auf dem 2. Bild ( Antenne vorher anstecken nicht vergessen).
Erhaltene "Gefällt mir": .Markus
Bussard
Eher hat ein Baustein dahinter einen Kurzschluss und zieht dann die Spannungsversorgung runter.
"Früher" (TM) hatten wir mal einen stecknadelgroßen Induktions-Stromflußsensor, um auf Leiterbahnen unnatürlich viel Strom im Vergleich festzustellen, heute kann man dafür Infrarotkameras nehmen - aber das ist dann etwas für die Spezis hier.
Mad's Tech hatte Mal einen, wenn nicht sogar zwei, VTX in einem Livestream repariert bei denen eine Spule durchgebrannt war. Weiß jedoch nicht ob es diese Spule, oder die auf der anderen Seite war (eher die kleinere auf der anderen Seite). Sein Fazit war, wenn ich mich richtig entsinne: es ist ungewöhnlich dass eine Spule durchbrennt, aber bei diesen VTXen war es wohl so..
Jetzt noch ne andere Frage: genau auf der anderen Seite der Spule, direkt hinter der Buchse, ist ein Kondensator der für mich, jedenfalls das Bild auf dem Handy betrachtend, evtl. gebrochen aussieht?
.Markus
Bist Du ein Hellseher? Der Kondensator sah echt komisch aus. Ich habe ihn runtergelötet. Jetzt leuchtet die rote UND die blaue LED. Leider wird kein Bild gesendet. Aber jetzt passen die einzelnen Spannungen. Ich konnte auch die aktuelle Firmware aufspielen. Leider immer noch kein Bild. Ich hatte das Teil wohl doch zu lange mit dem defekten Kondensator betrieben. 😤
So, das Problem mit dem Videobild von der Walksnail Google aufs Tablett oder PC konnte ich lösen, es war der blöde USB A auf USB C Adapter. Danke für eure Hilfe.
pcdoc
Kann irgendjemand viellleicht eine Bezugsquelle für Standoffs empfehlen? Optimal wäre in Österreich, oder zu mindestens mit Versandoption nach Österreich. Bei den meisten Shops bin ich nicht fündig geworden.
Konkret würde ich brauchen: M2 17-20mm
