Morgen zusammen!
hab am WE die ersten Runden mit meinem neuen Whoop gedreht, armt/disarmt, fliegt in alle Richtungen in acro, aber das Bild ist völlig verschwommen.
VTX bleibt im standby Modus, manuell deaktivieren in der Brille hat nichts gebracht.
woran liegt das?
Die Cam hat ein Gewinde, das kann durchaus sein, das der Fokus nicht stimmt. Mal einen Crash gehabt und dann locker geworden oder Vibrationen usw usw.. das ist ein rein mechanisches Problem.. probier doch mal ob sie die Cam drehen lässt, wenn ja einfach Brille aufsetzen, Akku rein und dann so lange drehen, bis das Bild wieder scharf ist.. viele Cams haben einen Konterring, kann aber auch sein, das du das mit Kleber oder Locktite oder so befestigen musst.
Alles klar, ein mechanisches Problem… ja, das kann gut sein, bei dem kleinen Ding wird die Cam in so einen Ring gesteckt und verschraubt. Kann gut sein, dass ich hier nicht fest genug oder ganz zusammen geschraubt habe…
Es wäre nicht schlecht, wenn du dazu schreibst um was für ein VTX und welche Cam es sich handelt...
Ansonsten ist meine Antwort nur: Hast du schon einen Neustart gemacht?
Zu walksnail kann ich leider nicht groß helfen. Zumindest den Bildern nach kannst du den Fokus an der Cam justieren. Dazu musst du den Sicherungsring locker schrauben und dann die Linse entweder nach links oder rechts langsam (!) drehen bis das Bild in der Brille scharf wird. Nimm dir dazu nen Punkt in ca. 3-4m Entfernung.
Wenn du die Linse scharf hast den sicherungsring wieder festdrehen während du die Linse festhältst
Ahhhh, jetzt hab ich’s verstanden. Dachte der geriffelte Ring ist nur zum auf und zu drehen der Linse und konnte nicht erkennen, dass der zum kontern ist…
