Kurze Frage / Eigener Thread lohnt nicht
Eisvogel
Flurnügler-Fan, Carbon-Fetish
ich hab da ein Problem mit einem F4v3 Pro, wenn ich den über VBAT mit höherer Spannung als 5V versorge steigt der FC praktisch aus. Denk das da ne Diote gfreckt ist als ich damals meine ersten Lötübungen machte. Scho einige Zeit her, wegwerfen wollt ich den auch nicht, aber mir fehlt des nötige Werkzeug für SMD und vor allem das Wissen. Gibts jemanden der solche Unfälle reanimieren kann?
Hast du gemessen, ob die Diode Hops ist?
Eisvogel
ich weiß nicht welche das sein soll, da sind so viele micro Klötze auf der Platine. ich kann zwar löten aber nur nach Plan, Wiederstände erkennen, ist nicht meine stärke
Würde jetzt sagen, dass es der 5V Regler ist. Dieser kann entweder ausgetauscht oder durch einen externen Regler ersetzt werden, soweit ich weiß.
Hast du irgendwo einen Kurzen? G auf 5V z.b.?
caddyRangeOSD
hängen, moment lass laufen
was mache ich wenn sich mein Rx tbs-tracer nicht mehr binden lässt? nach dem zweiten flug und kurzer betaflight abstimmung steht still, warum...?
Bussard
These: Weil wohl in CN die Flugcontainer mit allem, was nach Europa soll, vollgemacht werden. Wenn der für D schon voll ist, kommt der Rest in andere rein. "Dein" Container wurde dann erst in UK entladen und das Kleinzeug aussortiert.
Erhaltene "Gefällt mir": Snurfer
caddyRangeOSD
nein. Die Prozedur geändert, zuerst Tx in bnd dann Rx hoch und Bind Button. Ging plötzlich. Also dann, den Factory reset... danke
