Ich kenn den Lader zwar nicht aber in der Beschreibung steht, dass er ein NiMH-Programm hat. Waren bei dir auch die Kabel wie bei der ebayauktion dabei?
Zur Not, du hast doch Zuhause bestimmt noch Kabel rumliegen um den Akku an den Lader zu stöpseln.
Dann würdest du zumindest gleich sehen (Display) ob sich irgendetwas tut bzw ob was in den Akku reingeht.
Edit: Akku natürlich ausbauen zum testen mit dem imax
Das mitgelieferte Ladegerät der MX-Reihe ist nicht gut. Es wird dir relativ schnell die Zellen zerstören. Immer schön das B6 (oder ähnlich) Ladegerät nehmen und auf NiMh Zyklus stellen --> Discharge/Charge und deine Zellen haben ein langes Leben (und keinen Memory Effekt)
Scheint zu gehen. Discharge/charge Cycle steht auf, das habe ich jetzt mal so gelassen. Aber ist es richtig das er beim Laden so spring? Bei Lipos tut er das nie.
Du bist dort im Charge Programm. Wichtig wäre regelmäßig einen Discharge vorher zu machen. Ich mache das meist über Nacht mit meist 3 Cycles und mit 0,5 A Lade / Entladestrom.
Ok es lag an dem Steckernetzteil. Die Funke hat jetzt schon 5.3V. Habe den Akku gerade mal reingelegt.
Wie soll ich denn ab jetzt laden? Also wann Chargen und wann Dischargen, nicht das der Akku nach 2 Wochen kaputt ist.
Wenn du gründlich seien willst IMMER mit Discharge und dann Charge bzw. der Cycle Funktion. Ladestron und Entladestrom auf 0,5A. - Klar kannst du zwischendurch auch mal einfach "nachladen". Aber sonst macht Cycle bei NiMH an meisten Sinn.
wer Lesen kann ist klar im Vorteil du hast einen Accu mit 4 zellen nicht war, dort ist die Ladeschlußspannung 4 * 1,20 Volt
also ist der Accu bei 4, 8 Volt voll oder ....
Das ist schon die Neue MX mit Hott nicht war die haben nur noch 4 Zellen. Also ist der Orginalsteckerlader vollkommend ausreichend. Bitte bedenke das die Accus nur mit max 0,8 A über den Sender gelden werden dürfen sonst kann es passieren das die Leiterplatiene zu heiß wird.
Also glaub nicht alles was hier geschrieben wird da ist nie ein 8 zellenaccu drin
Mfg aus Berlin
