Danke @der-Frickler https://der-frickler.net/modellbau/planes/linav
Mahlzeit zusammen.
hier mal ein kleiner Bericht zu meinem "Umbau" des Gedöns
Zu aller erst habe ich das ganzen Teile Laminiert mit DinA4 Stücken und dem Bügeleisen.
Da ich keine "passenden" Motoren für eine einfache Dual Engine Maschine zur Hand hatte... bin ich bei 4 kleineren gelandet
1104 600KV.
Zur Befestigung habe ich mir eine Halterung gedruckt in die ein m3 Gewinde eingeschnitten wurde, welche dann am eingeschnittenen Flügel verklebt wurde.
Auf das gegenstück wird dann der Motor geschraubt und mit 2-4 m3 festgemacht
Als ESC habe ich einen Overkill 45A Speedybee genommen, weil ist sowieso einer ohne bidirectional Dshot und wird in Qauds nicht verbaut.
(ist einer von der damals "defekten" Charge)
Servo direkt mit rein. Als Schubstange 1mm Edelstahldraht. Reicht bei den Kräften
Heckservo auch mit rein
Für die Cam habe ich mir etwas gedruckt wo ich auf der Rückseite direkt den Vtx festkleben kann.
Das Kabel vom FC geht per Stecker an den VTX
Unterm Cockpit freigeschnitten und eine gedruckte Grundplatte mit eingeschmolzenen Gewinden eingeklebt
Hierrauf dann ein PDB und Den FC. Habe mir direkt eine einfach zugängliche "5V Schiene" rausgelegt
Alles zusammenqeutshen und noch nen RX mit rein
Fertig ^^ ...bis auf das der Lipo noch nen Schutz braucht ^^
Mahlzeit zusammen.
1104 600KV.
