SONSTIGES Low cost FPV Brille
giu1978
http://www.ebay.de/itm/200957634899?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Dein Monitor ist übrigens der gleiche wie die ganzen anderen hier. Selbst Amazon bescheisst also bei der Auflösung (steht in den Rezensionen ;) )
Aber vllt kannst du den kaufen und dann versuchen im Nachhinein den Preis zu drücken. Soll bei Ebay schon mal geklappt haben.
ja super danke für den Link werde gleich mal bestellen
ja das versuche ich auf jeden fall Preis drücken!!!!!
Nostromo
Hallo zusammen
Ich habe gestern meine Linsen bekommen
Na ja bedingt gut würde ich sagen, man bekommt ein sehr gutes Ergebnis wenn man sich die Linsen direkt vor's Gesicht pappt
dann ist das Bild sehr groß scharf und nicht verzerrt.
Der Abstand vom Auge zu der 3,5x Linse darf max. 2-2.5cm sein abstand Linse Monitor ca. 6 -8cm.
Ich habe die Linse ein wenig gedrehmelt so das sie in meine MX Brille passt nun werde ich aus Depron oder Sperrholz eine Kasten für den Monitor machen.
Für den gekauften EPP Kasten würde ich sagen sind die linsen ungeeignet.
http://fpv-community.de/attachment.php?attachmentid=69895&stc=1&thumb=1&d=1379507617
http://fpv-community.de/attachment.php?attachmentid=69896&stc=1&thumb=1&d=1379507617
Gruß Willy
@Prometheus
Ich hab mir jetzt auch das EPP Brillengerüst bestellt.
Ich will mir genauso wie du einen 5" Bildschirm einbauen. Kannst du das ganze nach wie vor empfehlen oder sollte würdest du mittlerweile eine andere Monitorgröße bevorzugen?
mare
Gibt es hier eigentlich jmd der das ganze mal kurz erklären könnte?
Das menschliche Auge kann auf ca. >24 cm scharfstellen. Wie geht es, das Oculus Rift und co nur wenige cm für die Display Entfernung brauchen und man trotzdem ohne Augenschmerzen scharf gucken kann? Das liegt an den Linsen, aber welchen Effekt haben die etc...
Bzw. wie schafft es die Rift so Flach im Design zu sein?
Prometreus
Ab welchem Abstand man scharf stellen kann ist altersabhängig, das vorweg.
Die Okulus Rift funktioniert wohl im Grunde nach dem gleichen Prinzip wie unsere DIY Brillen. Eine Sammellinse (in unserem Fall Fresnel-Linse oder Lesebrille) stellt das Bild größer und weiter entfernt dar = virtuelles Bild
http://web.physik.rwth-aachen.de/~hebbeker/lectures/ph3_0203/dem119.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/10/VirtuellesBild.png/800px-VirtuellesBild.png
mare
Und das virtuelle Bild muss dann ausserhalb dieser ca.24cm liegen damit man es als Mensch scharf sehen kann?
In welchem Zusammenhang stehen Bildweite und Brennweite? Die Brennweite sollte doch möglichst exakt auf der Netzhaut liegen, oder?
Prometreus
Das sind die richtigen Fragen! Da bin ich mir auch nicht mehr sicher.
Denn praktisch hat sich gezeigt, dass der Abstand vom Auge zur Linse an der Schärfe nichts geändert hat.
Da würde ich gerne mehr wissen!
Dass das virtuelle Bild über der Mindestdistanz vom Auge liegen muss, da bin ich mir sehr sicher. Aber sehr nahe zu fokussieren wäre auch sehr anstrengend. Daher wäre es gut wenn das virtuelle Bild bei 50-70cm liegt, wie beim Arbeitsplatz ;)
mare
Irgendwie muss es ja gehen, dass der LCD dichter als die ca.: 24cm am Auge ist.
Wer kann helfen und erklären welche Werte dafür entscheidend sind, und was diese bewirken?
Steinberg
ich hatte kürzlich mit einem Smartphone-Display und einer Lesebrille probiert. Scharf und etwas größer sehen konnte ich alles, jedoch hatte ich nicht den Eindruck eines großen, virtuellen Bildschirms, welcher weiter zurückgesetzt erscheint.
Lag das nun an meiner Kurzsichtigkeit, oder daß das Display nicht in einem dunklen Gehäuse verbaut war?
Gruß Mischa
Geht doch einfach mal zum Optiker eures Vertrauens mit der Konstruktion. DER weiss bestimmt, was man da, rein mechanisch machen müsste, um "Ergebnisse" zu erhalten.
Erhaltene "Gefällt mir": bimmi
Prometreus
Also ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte:
Brennweite (bzw dioptren) verändert die Bildgröße.
Das Auge kann beliebig nahe an der Linse sein. Wenn die Linse passt, kann sie 1-2cm vor dem LCD platziert werden und das Bild ist scharf. (Voraussetzung: g<f)
Aber: wächst die Bildweite (b) mit der virtuellen Bildgröße (B) mit?
