Hallo!
ich möchte an dieser Stelle mal ein Projekt starten, dass mir schon seit einiger Zeit im Kopf herumgeistert:
Die Idee:
Entwurf einer Platine als eagle- file, die nach eingehender Diskussion der Ausstattungsmerkmale und Komponenten von Jedem, der sie haben möchte, bei einem PCB- Service bestellt werden kann. Eine sinnvolle Ergänzung könnten Steckkarten für Empfänger verschiedener Hersteller sein, auf denen sich dann die Spannungsversorung der einzelnen Empfänger und die notwendigen anderen Bauteile (z.B.Kondensatoren, OpAmp) befinden. Dabei soll ein modulares, erweiterbares System entstehen, um in einer Einheit eine Vielzahl der für sicheren FPV- Flug erforderlichen Komponenten unterzubringen, angefangen bei einer einfachen Basiskonfiguration als Grundausstattung, die dann nach den eigenen Bedürfnissen erweitert werden kann.
Was wird benötigt:
a) Grundausstattung mit 2 Antennen, Tracking und Diversity- Steuerung via RSSI
2 Antennen (1x Helix, 1x SPW)
2 Empfänger (RX) (Airwave oder RC305, wahlweise 2,4GHz oder 5,8 GHz)
1 Mikrocontroller (Steuerung Analog-Switch)
1 Analog-Switch (Umschaltung des Videokanals)
1 OpAmp je RX (Spannungsfolger für die RSSI- Signale)
b) Erweiterte Version 1 mit 3-6 Antennen, Tracking und Diversity- Steuerung via RSSI
3-6 Antennen (2-5x Helix, 1x SPW)
3-6 Empfänger (RX) (Airwave oder RC305, wahlweise 2,4GHz oder 5,8 GHz)
2 Servos (Antennentracking der Helix)
1 Mikrocontroller (Steuerung von Analog-Switch und Servos)
c) Erweiterte Version 2 mit 3-6 Antennen, Tracking und Diversity- Steuerung via Signalqualität und RSSI als Fallback
3-6 Video-Decoder (Auswertung von HSYNC)
d) Luxus- Version mit 4-7 Antennen, Tracking und Diversity- Steuerung via Signalqualität und RSSI als Fallback, zusätzlich Daten- Verbindung und GPS
4-7 Antennen (3-6x Helix, 1x SPW)
4 Servos (Antennentracking der Helix)
1 Mikrocontroller (Steuerung von Analog-Switch und Servos, GPS, Kompass und Datalink)
1 HMC5883 (Kompass)
1 GPS- Empfänger (I2C oder RS232)
1 Empfänger (ZigBEE, FrSky oder ähnlich)
Weiterhin wären noch folgende Ergänzungen denkbar:
-LCD (4 Zeilen)
-Video-Signalverstärker (hmmm)
-Videosplitter (Brille, Recorder, TFT...)
-Audiokanäle (Variometer)
-SD-Karten- Slot (Data- Logging, welche Antenne wie oft...)
Alle ungenutzten Optionen sollten dabei einfach mittels Lötjumper oder ähnlich einfachen Lösungen umgehen lassen.
Die Bauteile sollten nach Möglichkeit so ausgewählt sein, dass sie mit vernünftigem Aufwand verbaut werden können, und auch einfach zu beschaffen sind.
Weiterhin sollte das ganze auf einer einfach zu progammierenden Platform laufen, sodass, bei der Anzahl der benötigten Pins, meiner Meinung nach ein Arduino Mega eine sinnvolle Wahl sein dürfte.
So verführerisch, wie das ganze jetzt klingt, es gibt da wie immer ein, zwei Häkchen...
Ich habe weder die notwendige Erfahrung beim Programmieren, wobei sich in einigen ähnlichen Projekten sicherlch Anregungen finden lassen dürften, noch eine Lizenz, mit der ich eine ausreichend große Platine in eagle layouten könnte.
Die Idee:
Was wird benötigt:
1 HMC5883 (Kompass)
-LCD (4 Zeilen)
