Bin hier zufällig über diesen fred gestolpert, suche eigentlich was Anderes, aber: Ich nutze das HC06 BT Modul (also die "Only Slave" Variante) auf 57600Baud. Ich habe zwei Telemetry Sets (868 und 433 MHz) und es funzt an beiden perfekt. Ich nutze ein Xperia Z3 compact. Habe vorher mit mehreren BTM222 Modulen ewig gefrickelt (hoffe, es gibt kein copyright auf dieses Wort
) und es auch nicht hinbekommen. Mit dem HC06 - absolut easy, dabei kostet das Teil 7€ oder so. Allerdings sollte man am Groundmodul nicht die USB Signale abgreifen (D+ und D-), sondern direkt die RX und TX Leitungen des aufgesetzten HopeRF Moduls anzapfen. Hoffe, das hilft dem einen oder anderen!
Der kleine schwarze Kasten in der Mitte ist übrigens meine BT Groundstation...
Ich habe da Problem das ich die BT Verbindung hin kriege aber Droidplanner sagt checking Vehicle bla bla und dann connection failed.
Ich denke das ist Tx und Rx ist fehler.
Danke.
