QUAD6IN+ Mein Neuer: H4 680mm Alien Carbon von GLB - Klapp-Quad-Copter
HSH
eine hohe Zellen anzahl mit große Latten ist doch noch besser :)
Da biste aber ziemlich auf dem Holzweg. Die effektive Effizienz sinkt, die höhere Flugzeit erreichst du durch die größere Energiemenge die du mit mehr Zellen zur Verfügung hast. Ich fliege mit 3s 5000mAh 20-23min (RCTimer 5010-14 360kv + RCTimer 17"x5.5" CF-Props), das müßtest du mit einem 6s 2500mAh Akku (vergleichbare Energiemenge) erreichen. Ich würde wetten: Das wird Nix. ;)
HSH
ok
aber wo zu sperrige 17" wenn den noch nur 23min raus kommen :confused:
mein Phantom fliegt mit 9,4" auch 23min :engel:
Mein AUW liegt inkl. BL-Gimbal bei ~ 1,75kg, was wiegt dein Phnatom und was für einen Akku fliegst du? Ich werde mir bei Gelegenheit mal so Einen Akku gönnen, damit sollte ich auf ca. 1,5h Flugzeit kommen. Schaft dein Phantom das dann auch noch? ;)
Frankievelvet
er wiegt 1230g mit 5200mah 3S Lipo und H3-2D
1,5h will ich erst mal sehn.....
mein Phantom schaft nicht mehr als 23min :)
Das Packmaß vom von H4 680 ist etwas kleiner..
HSH
@Frankievelvet
Also fliegst du mit 9,4" Props bei ~500g (das sind immerhin knappe 30%) weniger Gewicht und etwas mehr Akkukapazität etwa so lange wie ich mit 17" Löffeln. Das dürfte die Frage nach dem Warum beantworten, oder?
Und die 1,5h sind erst mal rein rechnerisch. Ich hab mit dem auf das zusätzliche Akkugewicht aufgelasteten Kopter einen Schwebestrom von knapp 12A, das ergibt bei 1,5h einen Verbrauch von 18Ah.
Frankievelvet
alles über eine Stunde Flugzeit wär schon cool.
Ich werde am heute am H4 mal einen 10000mAh 4S testen ...
mit 3S kommen die SUNNYSKY V3508-29 KV380 bestimmt nicht mehr klar.
jdnhss
also das mit Zellenanzahl wird ja heiß diskutiert darum wollte ich das raus halten...aber ich fliege eine ähnliche kombo wie @Frankvievelt mit 390kV 4s 5800 14" und komme auch auf ne knappe halbe stunde ob 6s jetzt wirklich effektiver ist, naja ich wäre vorsichtig vorallem wenn man mal Wh berechnet als vergleich
HSH
... ob 6s jetzt wirklich effektiver ist, naja ich wäre vorsichtig ...
Nicht wenn man den Datenblättern der Hersteller Glauben schenken darf. Dort ist eigentlich überall ersichtlich das die Effizienz (g/W) mit steigender Spannung abnimmt.
Ich hab mir mal den Spaß gegönnt und mit den NTM 2836 750kv Motoren und 17" Latten einen 2s Kopter gebaut. AUW mit einem 2s 5000er Akku war kapp 1kg, Flugzeit knapp 25min. Hob schon bei deutlich unter 50% Gas ab, flog oben heraus allerdings träge wie ein Sack Nüsse.
Macht ja nix, fürn Spaß gibt's andres im Hangar oder? ;) der H4-680 ist in meinen Augen eher der Flugzeugträger unter den coptern. Lange fliegen soll er können. =)
Scheint nicht die beste Idee von mir gewesen zu sein, diesen Rahmen auch bei GLB zu bestellen statt direkt in Deutschland. Mir schwant, dass der am Ende sogar teurer ausfällt als hätte ich den um die Ecke gekauft. Nuja, dafür habe ich wenigstens Wartezeit und Zollangelegenheiten :-(
Wie dem auch sei. Die richtigen Motoren habe ich wohl gefunden:
MT2814 KV770 mit 15x5 Props
Die liefern sogar mit 3S ungefähr den Schub, den ich aktuell mit 4S, den Emax 3510 und Graupner 14x8 Props habe.
Ich habe den normalen Versand gewählt - und 50% Warenwert ohne die steuerfreie Grenze überhaupt zu kennen. Das Problem hatte ich bislang noch nicht. Der Rahmen des Tarot Iron Man war ebenfalls in Fernost bestellt und wurde geliefert wie jedes andere Paket auch.
Für 165 Euro gibt's den Rahmen bei Ebay. Allerdings ohne Landegestell, das kostet extra.
Kein einziges meiner 6 express Pakete war bislang beim Zoll gelandet. Das ist der Vorteil ;) dagegen kam jedes normal versandte direkt dort an... Ewig warten und dann noch da hin Eiern. Dann besser express bestellen, Artikel nach 4 Tagen in der Hand haben und sich freuen.
Für gewöhnlich würde ich grundsätzlich Express wählen. Das liegt daran, dass ich mir tagelang Infos von neuer Ware beschaffe, in Ruhe mit Alternativen vergleiche und dann ab dem Moment des Bestellens plötzlich keine Zeit mehr habe :)
Dieser Rahmen soll aber ein Urlaubs-Copter werden und bis dahin habe ich noch genug Zeit mir zu überlegen, wie ich nur das erforderliche Minimum Flug-Materials mit in den Flieger nehmen muß. Darum ist allein schon der Wechsel von 4S nach 3S von Vorteil. Vor allem mit Blick auf die Ladezeiten, die ein 50W Lader aktuell für meine 4S 8000mAh aufwenden muß.
Wäre aber echt blöd, wenn der Preisvorteil nun durch Nachzahlungen dahin ist. Andererseits würde ich sowieso immer lieber in Deutschland bestellen. "Keine nennenswerte Ersparnis" und schnelle Lieferung wären dann kaum zu schlagende Argumente. Und nur darauf zu hoffen, dass der Zoll nicht näher hinsieht, ist ja auch keine Option.
