Bilder von Aufbau und Innenleben
Hallo Zusammen,
ich hab jetzt schon mehrer Wochen nichts mehr geschrieben, weil zuerst sehr damit beschäftigt war, den Kopter fertig zu bekommen, und dann kam auch noch der Urlaub in Norwegen dazwischen
![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hier aber nun meine Erfahrungen vom Aufbau:
Als erste Mal vorweg, das obligatorische Bild der Einzelteile:
Ich hatte den Rahmen in der Bucht gekauft, weil dieser dort als ominöse "V2" Variante mit anderen Motorhaltern angeboten wurde:
Die Halter waren auch wirklich schön, allerdings lässt sich der Rahmen damit nicht mehr zusammenklappen... Irgendwie ziemlich Sinnfrei... Zum Glück waren aber auch die Standardhaltungen dabei, so dass es deswegen keine Verzögerungen gab. Also für alle, die sich auch von diesen Alu Haltern bezirzt sehen: Falls ihr keine andere Verwendung dafür habt (z.B. ein X8), könnt ihr euch den Kauf dieser "Spezialversion" sparen.
Als Regler kommt eine Slim Variante mit HeliBL zum Einsatz.
Mir war wichtig, dass es keine Syncprobleme gibt und dass ich zwischen den Centerplatten genug Platz für andere Elektronik bleibt. Die Regler verschwinden im Ausleger, und haben dort bis jetzt ohne Beanstandung ihren Dienst verrichtet. Auch wenn ich den Vergleich nicht auf dem gleichen Kopter habe: Im Gegensatz zu SimonK Reglern kommen sie mir einen tick träger vor, was aber bei einem Filmkopter der auf lange Flugzeit optimiert ist, reichlich unwichtig ist.
Hier die fertigen Ausleger mit eingebauten Positions LEDs:
Ich hab lange gegrübelt, wo ich die Stromverteilung unterbringe. Soll ja zum Einen Zentral liegen, zum Andren aber nicht zu viel Platz wegnehmen. Schließlich hab ich mich entschieden, die Verteilerplatte im Raum zwischen Akkuhalter und unterer Centerplatte unter zu bringen:
Durch diese "Auslagerungen" war im Rahmen dann genug Platz, um die NAZA im echten Center-of-Gravity unter zu bringen. Ob es sich tatsächlich negativ auf das Regel- und Flugverhalten auswirkt, wenn man die FC oben drauf setzt, weiß ich nicht, aber wenn es um stabiles Flugverhalten geht, mach ich lieber keine Experimente (zumindest nicht bei diesem Kopter).
Von der Gimbalbefestigung hatte ich vor einiger Zeit schon mal ein Bild gepostet.
Die Kabel in der in der Tat etwas kurz, weshalb ich die Steuerplatine inzwischen auch noch ein paar Millimeter tiefer gesetzt hab (mit 20mm Abstandshaltern aus Kunststoff). Ist jetzt insgesamt besser.
Hier noch ein Bild vom fertig verkabelten Kopter:
Die obere Abdeckung hab ich weg gelassen, weil die aus meiner Sicht keinen Vorteil bringt.
Über das Landegestell wurde hier ja auch schon einige Male diskutiert. Das mitgelieferte hat mir von Anfang an nicht sonderlich gefallen. Was nützt das kompakte Klappmaß, wenn ich unten dran die sperrigen Beine hab? Für den Aufbau hatte ich es montiert, aber noch vor dem Erstflug musste dann was anderes her:
Eigentlich sind diese
Halter von Tarot ja dafür gedacht, dass man ein GPS an einem Arm anbringen kann, aber umgedreht und mit einem 15cm Alurohr ergibt sich damit ein leichtes, und vor allem klappbares, Landegestell. Einziger Nachteil ist, dass man die Muttern mit einer Zange festziehen muss. Wenn sie nur handfest angelegt werden kommt es immer wieder vor, dass sie sich los vibrieren, und dann schlackert das Bein. Ist nicht gefährlich, aber sieht nicht schön aus.
So ausgerüstet und mit einer Gopro dran hatte der Kopter dann seinen Erstflug. Ich hab die 20 minuten ohne Kampfschweben gepackt, aber der Akku war hinterher auch echt leer gelutscht: Zippy Compact 4s 5000mAh; 5200mAh nachgeladen ;-)
Inzwischen hab ich auch noch den FPV Sender und das OSD montiert, wobei das nur eine Zwischenlösung ist.
Demnächst wird auf NAZA V2, H3 3D Gimbal und iOSD mini umgerüstet, und im dem Zug werd ich auch versuchen, die Videoantenne noch etwas tiefer zu platzieren. So wie sie jetzt sitzt, kommt sie beim Zurückfliegen doch recht leicht in den Funkschatten des Kopters.
Insgesamt bin ich mit allem sehr zufrieden. Ich bekomme alles was ich zum fliegen und filmen brauchen (Kopter, Fernbedienung, Monitor, Akkus) in einen Koffer mit 52x28x19 cm und haben einen Kopter mit hervorragender Flugzeit, der ruhig in der Luft liegt. Genau das hab ich mir bei diesem Projekt gewünscht
Gruß,
Chris
P.S.: Die Kopter Komponeten sind alle in
Post #125 beschrieben.
