Mein XAircraft X650 V4 (Value)
Mitch
nach dem Bau eines Mikrokopter ME4 war mir mal mehr nach einem Konzept ohne Lötkolben ,
dennoch zum Selberbauen.
Bis jetzt bin ich sehr begeistern vom Value von Xaircraft.
Super Beschreibung, alles extrem passgenau und tolle Qualität.
Zudem soll das neue Kameragestell verbaut werden.
Dieses hängt "vor" dem Kopter, sodas das Blickfeld der GoPro
genutzt wird. Alles aus Cfk.
Die Arme sind nach vorne klappbar, damit der Transport leichter wird.
Daran will ich eine GoPro HD sowie einer Cybershot betreiben. Downlink geschieht per Nano 5.8 und 7" Monitor. Gesteuert wird mit einer Hitec Aurora 9 und einem Optima.
Mitch
Gerbaum
RE: Mein Xaircraft X650 V4 (Value)
ein drittel weniger Schrauben als beim alten und ein wesentlich stabileres Landegestell. Ebenso sind die Ausleger verstärkt und kürzer als beim Vorgänger, hält jetzt auch mal eine Notlandung aus.
Hat auch ein wesentlich stabileres Flugverhalten bei Wind.
Mir hat bei meiner Aurora ein negatives Expo beim Throttle gut geholfen, gerade beim Höhe halten.
Mitch
Hi, habe gerade die Elektronik verkabelt !
Wenn ich jetzt den Empfängerakku anschließe, leuchtet die FC und AHRS grün, die Controler der Motoren blinken alle gleichzeitig grün ! So, als würde er auf etwas warten.
Wenn ich Ihn an die Software am Laptop hänge, das gleiche. Er erkennt den USB-Port über das Link-Kabel, anschließend beim Klick auf "connect" kommt jedoch der Fehler am Laptop "Struct_RCConfig has invalid length".
Ich habe nirgends eine Anleitung gefunden, wie die Erstinbetriebnahme erfolgt. Fehlt da noch was ??
Mitch
Gerbaum
Jup,
du brauchst die Xaircraft Center Software, die "alte" funktioniert nicht mehr ab Firmware 1.32.
Entweder ist die "Center Software" schon bei dir installiert, oder du machst mal unter Help -> Check Update die Neue drauf.
Mitch
Danke , das war´s !
Obwohl ich dachte, daß ich die aktuelle Version downloade, war es wohl doch die falsche. Evtl. haben mir aber auch ein paar chinesiche Zeichen ein Schnippchen geschlagen :)
Ich hatte die CD mit der Software im Laptop unten in der Werkstatt. Die haben ich nun auch oben auf dem Laptop aufgespielt und siehe da : Ganz andere Benutzeroberfläche und alles funktioniert sofort.
Wenn ich überlege, was ich am MK schon alles machen musste, bis die Sercon die richtige Verbindung über den com-port hatte und dann die ganzen Parameter.
Ich bleibe (bisher) dabei : Bin schwer begeistert von XAircraft !
Mitch
oregon
Hi Gerbaum, Hi Mitch,
ich habe das gleiche Problem. Xaircraft Center 1.0.2.728 (1.32) und bei der Xaircraft Configuration die V1.1.5.414 und da kommt die gleiche Fehlermeldung, jedoch ist bei "Help" Check Update grau hinterlegt und kann nicht angeklickt werden. :(.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke
Oregon
Gerbaum
Wenn das aktuelle Xaircraft Center installiert ist, kann man die Xaircraft Konfiguration nicht mehr updaten, ist bei mir auch grau hinterlegt.
Bekommst du eine Verbindung im Center?
Mitch
Hi, hast Du es von der aktuellen CD installiert ?
Eventuell musst Du noch vorher das NET 4.0 installieren. Nutze das gleich Windoofs wie Du.
Mein "Problem" ist aktuell, dass die Aurora nicht die Spannung des Empfängers anzeigt ( 0.0 V). Egal ob SPC oder die normalen 5v .Alles andere läuft. Hat noch einer ne Idee ? Hatte den Empfänger mit dem Kopter in GB gekauft. Daran kann's aber wohl nicht liegen......
Mitch
Gerbaum
@ Oregon
Nicht dass wir aneinander vorbeireden:
Der alte 650 wie auch der V4 bzw. V8 laufen nicht mehr mit der Xaircraft Configuration Software, sondern nur noch mit dem Center wenn die 1.32 Firmware drauf ist.
Wenn ich dass Center nicht installiert habe, wird mir der Punkt Update im Xaircraft Configuration angezeigt. Ich klick drauf und mir wird das Center installiert, das ist sozusagen das Update.
@ Mitch
Ich hab von meinem Optima 9 Empfänger die Kanäle 1-5 gesteckt zum Input des Flightcontrollers, woher der Optima auch seinen Saft bekommt.
Brücke vom Optima 9 ist natürlich gesteckt.
Spannung wird angezeigt.
Mitch
Hm ? An meinem Mikrokopter werden auch die 5V angezeigt. Habe auch mal Kanal 9 (Bat. ) an den Input angeschlossen. Wobei das ja eigentlich egal sein dürfte, da die Empfängerspannung ja direkt über den Telemetriekanal per Funk übermittelt wird. Kann das evtl. doch an der britischen Herkunft liegen? Wobei die ja auch die Maßeinheit Volt haben....
oregon
So.... auf einem anderem Rechner das gleiche Problem.
Zuerst nur den Configurator installiert - Update grau!
Deinstalliert und von CD installiert - gleiche Fehlermeldung: "Struct_RCConfig has invalid length".
Keine Ahnung, vielleicht hat jemand noch eine Idee.
Oregon
kannschonsein
@ Mitch
Hallo Mitch,
hatte gestern mit XAircraft UK (Lorraine) kontakt.
Der Kompass ist immer noch nicht verfügbar, aber mein Value x650 ist jetzt unterwegs :)
Sobald der Kompass verfügbar ist, wird er nachgesendet.
Gruß Herbert
Gerbaum
Grad eben ist das neue Update rausgekommen:
incl. Center Update & Firmware Update (FC, AHRS, GPS)
http://www.xaircraft.com/wiki/Downloads(en)
Versuch das mal Oregon.
Ein Connect über die alte Konfiguration Software wird nicht mehr funktionieren!
oregon
Danke -
sag mal Gerbaum, wie bekommst Du den Stecker an der FC1212 am besten raus? Gibt es da eine eigene Technik dafür :ding: ?
Okay - Xaircraft Center ist am neuen Stand. FC1212 ist auf 1.33. Upgrade funktioniert allerdings nur wenn die Propellerkabel abgesteckt sind. Nach einem AHSR Upgrade - blinkt die Leuchte am AHSR abwechselnd rot und grün. Eine Verbindung zum Center ist danach nicht mehr möglich. Muss dann erneut ein Upgrade der FC machen.
Keine Ahnung was ich da noch falsch mache.
Oregon
kannschonsein
Gerbaum hat gesagt.:
da isse:
[2011-09-08 v1.1.0.908] XAircraft Center v1.1.0.908
Including all the firmwares and profiles
Online Manual
Gruß Herbert
Mitch
Hm ? Ich seh´da kein neues Update. Was soll es denn beheben ?
EDIT: Ah, erst, wenn man auf Englisch umstellt ....
So jetzt hab ihr es geschafft.Ich hole mir auch so ein Teil. Bisher nur Erfahrung mit Gaui 330 und 2 Wiicoptern.
FPV Ausrüstung hab ich auch heute bekommen und teste sie gerade auf dem Gaui.
hat mir jemand nen Link wo ich bestellen kann? am besten UK...
Seit ihr zufrieden mit dem X650??
Besten Dank
