[/quote]
Hast du beim Flight Mode Normal oder Attitude aktiviert?
Hört sich nach Normal an, da Auto Level nur bei Att aktiviert ist.
Aus dem Center:
General Input
General Inputs are Throttle, Pitch, Roll, Yaw and the Flight Mode. The only thing need to explain is the Flight Mode(Input5).
Flight Mode
NORMAL(NOR): Like most of RC helicopters, in this mode, the copter is not auto-leveled. It's the same as Cruise mode for previous version.
ATTITUDE(ATT): The copter will auto-level. And if the GPS module is available, when you release the sticks for 2 seconds, the copter will enter the Position Hold; when you re-move the sticks again, it will exit the Position Hold.
ReturnToHome(RTH): If the GPS module is available, the copter will return to home, the place where it takeoff.
[/quote]
Hallo Gerbaum, hab mal die Einstellung Attitude aktiviert und gespeichert. Wenn ich zum Reiter RC gehe ist trotzdem "Norm" auf grün. Ich dachte mir immer, dass das Starten so einfach geht, einfach Gas geben und ab in die Lüfte. Leider zieht meiner immer nach vorne und würde sich dann sicherlich auch überschlagen ;(.
lg. Oregon
