minEASYOSD: einfaches OSD basierend auf MinimOSD + GPS Modul
JR63
für Leute die ein einfaches OSD suchen, habe ich aus meinem minOPOSD und minNAZAOSD mal ein minEASYOSD abgeleitet.
Bei dieser Variante muss nicht auf dem MinimOSD gelötet werden, dafür gibt es aber auch keine Spannungs/Strom/RSSI Messung sondern nur die Dinge, die ein GPS so liefert:
Projekt: http://code.google.com/p/mineasyosd/
Wiki: http://code.google.com/p/mineasyosd/wiki/Intro?tm=6
Source: http://code.google.com/p/mineasyosd/source/checkout
Kosten ca. 44$
Wenn man schon ein GPS hat nur noch ca. 18$
Was es kann:
- Visible Sats
- GPS Lock
- GPS Coord
- Heading Rose
- Heading
- Home Direction
- Home Distance
- Altitude
- Home Altitude
- Climb Rate (only for UBX)
- Velocity
- Time
- Radar
Wenn man Spannung/Strom/RSSI haben will, könnte man aber auch dieses OSD mit guten Lötfähigkeiten und einem VC-Sensor für ca 15$ entsprechend erweitern.
Viel Spaß
JR
Erhaltene "Gefällt mir": VikiN
TTRCmedia
Sagt mal... wenn die Spannungsversorgung auf dem minimOSD gebrückt wurde, um alles mit 5V zu versorgen, wird ja normalerweise Spannung an der "FTDI-Seite" angeschlossen, die 12V-Pins an der "Video-Seite" bleiben offen. Kommt dort nun das GPS dran, könnte man dann auch die Spannungsversorgung über den 12V-Pin vornehmen, und somit würde keine neue Verkabelung gebastelt werden müssen? Also quasi trotz gebrückter Spannungsversorgung den Spannungsregler nutzen? ;)
JR63
nein.
Das GPS kommt nicht an die "Video-Seite" sondern an die FTDI Seite: GND, 5V, Signal (GPS TX an MinimOSD RX)
Auf der anderen Seite ("Video-Seite"), an der Cam und AV-Sender angeschlossen werden, liegen keine 5V an.
Tschö
JR
TTRCmedia
Ich meinte, "kommt nun das GPS dran ans minimOSD", natürlich an der FTDI-Seite, nicht an der Video-Seite ;)
Wäre also diese Verschaltung möglich, mit Spannungsversorgung nur von der Video-Seite aus, wenn die beiden Lötbrücken auf dem Board gesetzt sind:
JR63
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte ;-)
Könnte gehen.
Aber da das MinimOSD ja so schon sehr heiss wird durch den einfachen linear Regler (zumindest bei der V0.1) und Du nun so auch noch das GPS mit versorgst, wird das Temperaturproblem dadurch nicht besser.
Evtl. ok mit den neueren Versionen, aber mit denen habe ich keine Erfahrungen.
Bei der Version auch nie vergessen die 12V abzuklemmen wenn der FTDI angesteckt wird.
Tschö
JR
TTRCmedia
Geht um eine 1.1, da sollte der Regler das wohl mitmachen. Würde einfach gern Verkabelung sparen ;)
Klar, wenn gebrückt wurde darf nur noch von einer Seite Spannung angeschlossen werden.
habe ein Problem wenn ich das Charset hochladen will. Bekomme immer den Fehler error entering font mode - no data. Mit der original minimosd Firmware klappt es problemlos. Was kann das sein?
JR63
Ist kein Bug.
Hier im Wiki: http://code.google.com/p/mineasyosd/wiki/Loading
steht etwas dazu:
As the config tool uses 57k6 baud for char file upload you need to load a firmware which also uses 57k6 baud.
The firmware baud rate depends on the GPS version you like to use.
You can set the GPS baud rate in the OSD_Config.h file with the following define:
#define GPS_BAUD_RATE 9600
So, prior to char set upload, build and upload a firmware for 57k6 baud configuring the define as in the following:
#define GPS_BAUD_RATE 57600
After that firmware upload, do the char file upload.
How to upload the char file is explained here: http://code.google.com/p/arducam-osd/wiki/Cfg_Update_CharSet
Get the special minEASYOSD MCM file from my code section trunk/configs
After char file upload, choose the GPS baud rate you like:
#define GPS_BAUD_RATE whateveryourgpsneeds
and build and upload this firmware.
JR63
Finde deine Projekte seeehr geil,
kann man das ganze mit diesem Projekt kreuzen?
http://fpv-community.de/showthread.php?34709-NAZA-OSD-f%FCr-ca-20
sprich dann müsste man nicht die Naza öffnen....Da ja ein GPS modul und ein Spannungssensor am start wären.
Danke!
Danke.
Du kannst das minNAZAOSD Projekt direkt nehmen und brauchst nix kreuzen, da das minEASYOSD ein abgespecktes minNAZAOSD ist.
Schau mal hier beim minNAZAOSD, da ist das schon drin: http://code.google.com/p/minnazaosd/wiki/SolderGPS
Tschö
JR
