Ich habe so einen schon gebaut, aber vor meiner FPV-Zeit.
Ist nicht ganz einfach mit der DX6i, Du musst beide Mischer benutzen, um auf den beiden Servos der AR6400 eine Deltamischung hinzukriegen, geht aber dann. Bitte daran denken, auf Rudder Dualrate 0% zu einzustellen, sonst verhält sich der Flieger sehr komisch wenn Du aus Versehen den Seitenruderknüppel bewegst...
Du kannst die AR6400 auch auch auf Brushless umprogrammieren, und den 0,7gr Regler vom Hobbyking dranmachen, noch einen 2-5g Brushless-Motor und die Angelegenheit wird sehr sportlich
VikiN hat gesagt.:
denke mein nächster micro fpv flieger wird ein kleiner nuri mit nem ar6400 nem dem motor aus ner parkzone UM P51 mustang...( winterprojekt )
