MinimOSD Clone
helste
Rob, ich habe ja noch 2 funktionierende MinimOSDs, aber was bringt das für einen Vorteil damit das MinimOSD zu flashen?
Ich habe das Flashtool vom Hobbyking. Muss man nur auf den Chip halten und schon kann man flashen. Damit funktioniert es auch. Was ist da anderes, wenn ich ein MinimOSD dazu verwende?
Ich kann die MinimOSD Hex drauf spielen. Wenn ich aber im Config Tool was machen will, dann kommt immer die Fehlermeldung mit dem Bootloader.
Da steht dann, dass man mit Arduino die Firmwar drauf machen soll.
Dazu habe ich mir mal die Sourcen runtergeladen. Das funktioniert aber nicht. Ich kriege da immer jede Menge Kompilerfehler.
Die Regler habe ich dann übrigens mit einem Crius SE Nano oder wie das heißt (so ein kleineres halt) geflasht. Hat super funktioniert.
Jetzt hätte ich das MinimOSD halt wieder gerne als solches verwendet.
helste
Ich sehe jetzt gerade, dass da was mit "burn bootloader" steht. Vielleicht sollte ich das doch mal genauer lesen und es mal ausprobieren;-)
helste
Mist, jetzt muss ich bei meinem AVR Progger die Firmware updaten. Kriege da immer eine Meldung wegen irgendsoeinem sck Problem oder so ähnlich. Da steht dann, dass ich die Firmware erneuern sol.
Jetz frage ich mich, wie ich das am besten mache. Am besten wird wohl sein, ich nehme dazu das Multiwii. Eventuell kann ich da das Programmiertool, welches man nur auf den Atmel halten muss, dran machen.
Da muss ich mal ein paar PINs anlöten und schauen was geht.
ripschemitkraut
schläft auf /dev/dsk/c0t0
Btw. Ich hab mir gestern auch auf meinem Clone den Bootloader drauf gemacht mit dem Hobbyking AVR Programmer. Am Anfang wollte er nich so richtig. Ich habe Windows 8 64bit. Ich habe dann die Treiber Signierung abgestellt und nen älteren Treiber installiert. Danach lief es tadellos.
Was Banales: Sind auch alle Kabel (6x) richtig verdrahtet? Da hab ich auch schon einiges Zeit an Zeit und Nerven drangeben müssen...
Danach konnte ich es ganz einfach mit dem OSD Config auf meinem Clone aufspielen.
helste
So, vielen Dank für Deine Hilfe per PN. Habe das hier erst nach den PNs gesehen;-)
Hat nun geklappt. Die letzte Nachricht mit den avrdude Kommandos haben es gebracht.
An den Windows Treibern lag es nicht. Ich habe Windows 7 64 Bit.
Es lag einfach daran, dass ich keinen vernünftigen Weg wusste, den bootloader drauf zu brennen. Mit Arduino ging es nicht. Mit den Kommandozeilenparametern von avrdude habe ich mich noch nicht so auseinander gesetzt, weil das ohne fundiertes Hintergrundwissen über die Materie eh nix bringt. Deshalb war ich froh, dass Du mir die genaue Kommandofolge geschickt hast.
Vielen Dank noch mal.
helste
Die Kabel waren auch nicht das Problem. Da kann man nicht viel falsch machen. Ich habe den AVR Programmer vom HK und habe auch das Flashtool, welches man einfach auf den Atmega drauf setzt.
halex
N´abend,
irgendwie scheint helste und mich im Moment die gleiche Epidemie zu befallen. Mein Clone war mit der Rssi Firmware geflasht und zeigte nach einem Test leider auch nur chinesische Schriftzeichen an. Habe dann die zwei Lätbrücken geschlossen und wollte das charset neu flashen. Jetzt antwortet der Clone nicht mehr. Spannung liegt an aber keine Reaktion mehr auf Flashversuche. Kann ich das Teil mit einem AVR Programmer bearbeiten und wenn ja, wo sind denn dAnschluspunkte. Der ISP ist ja offenbar Mosi.
Danke vorab
helste
Ich habe gestern mal die Clones genauer unter die Lupe genommen.
Die chinesischen Zeichen kriegt man weg, wenn man beim flashen des charset beide Seiten mit Strom versorgt, also auf den analogen Teil.
Wenn die Lötbrücken geschlossen sind, sollte das aber nicht notwendig sein (habe ich aber nicht ausprobiert).
Was ich aber im Zuge meiner Recherchen gefunden habe, sind ein paar Beiträge bei DIYDrones.
Am sichersten sollte es sein, die Brücken zu setzen und dann nur von der digitalen Seite mit 5V zu versorgen. So mache ich es. Das gilt für die alten 0.1 Teile. Die haben wohl ein Hitzeproblem, wenn man sie auch von der analogen Seite mit 12V versorgt.
Ich habe meine jetzt mit den Lötbrücken versehen und versorge sie von der digitalen Seite (das ist die wo man auch den FTDI ansteckt) mit Spannung. Die kommt direkt vom APM.
Auf das analogen Seite schließe ich nur die Kamera, den Videosender und einmal Masse an.
Manfet
Falls du beide Lötbrücken gesetzt hast und auf beiden Seiten Masse dran hast, dann hast du aber jetzt mit hoher Sicherheit einen Groundloop drin oder?
Ich habe die Lötbrücken gesetzt, so dass die 5V des APM das MinimOSD komplett versorgen.
Masse ist ebenfalls am Video_out angeschlossen und es funktioniert. Das heißt Masse des Akku ist GND für APM und gleichzeitig fürs Video-Signal.
Allerdings bin ich so noch nicht geflogen. Hat ein Groundloop Nachteile bzgl. Störungsempfindlichkeit oder sollte dann gar nichts gehen?
helste
Ich bin da nach dem Schema eines Beispiels auf der DIYDrones Seite gegangen. Suche es später dann mal raus. Bin jetzt gerade nicht am PC.
