Monster Quadro Aufbau/Planung
MK-Sven
Moinsens,
ich plane grade ein Monster Quadro... :)
Also was mit richtig viel DAMPF!!!
Als Regelung soll ein WMP mit Pro Mini herhalten, Rahmen wird ein 40-50cm Alu Kreuz und als Props die neuen 10x5" Graupner E Props.
Was fehlt? Regler und Motoren...
Akku bin ich frei, sprich von 3-6S kanns Setup gehen!
Habt Ihr ne Empfehlung?
ICH WILL SPEED UND DAVON NE MENGE!!! :D
Jujo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F19110%5F%5FTurnigy%5FSK3%5FFandrive%5F3659%5F1900kv%5F90mm%5FEDF%5F.html
Das wäre doch ein Motor für ordentlich Speed :) allerdings die Propellerwahl musst du dann nochmal überdenken :D
MK-Sven
So, da von Euch ja nichts gekommen ist... :d
Motoren werden wohl die Simprop 35/09 an 4S.
Bei den Reglern bin ich noch nicht ganz schlüssig?!
MK-Sven
Wawawa... is ja gut! :d
Wie wärs mit Plush 40, die Plush Serie läuft sehr gut in Coptern:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2165
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9304
MK-Sven
Ja, an die habe ich auch schon gedacht! :) Wobei ich dann eher 60amp bevorzugen würde.
JUERGEN_
Generation 60++
MK-Sven hat gesagt.:
nun, da wäre dieser
wohl auch nicht zu verachten. ;)
- > http://flyduino.net/T-Motor-MT3506-650KV
:rot:
60A Regler? Welcher Akku soll denn 240A mitmachen? Und ob viel Ampere und große Motoren auch viel Geschwindigkeit bringen weiss ich auch net...
Denke da wärst du mit kleineren Latten, hoher Steigung, hoher Drehzahl und entsprechendem Gewicht genausogut bedient... Oder soll das Ding ne Spiegelreflex tragen UND schnell sein?
MK-Sven
Ich denke 200Watt sind mir zuwenig! Trotzdem THX für den Tipp!
Der Copter soll wenn überhaupt noch ne GoPro zusätzlich zum FPV Kram tragen!
Das mit hoher Drehzahl und großer Steigung ist eine Überlegung, nur denke ich das evtl. die Regelung dann nicht so gut mitspielt? Hmmm...
BK-Morpheus
Wenn das so ist würde ich eher klein/leicht bauen und halt Props mit mehr Steigung nehmen, dann wird's richtig flott, aber 60A Regler sind wohl eher fehl am Platz, oder wolltest dir einen 3000mAH 80C Akku bauen :D
MK-Sven
Klein und leicht hab ich ja, des geht auch gut vorwärts, aber halt nochnicht genug...
Vom Gewicht hast ja mein kleinen 30cm gesehen Benny, aber da bin ich bei Gas am Anschlag angekommen. Da muss halt nen Adrenalinpusher her!
G
Gelöschtes Mitglied 1973
ich würde das anderst angehen
6s 2200ah
30A regler
8zoll maximal
550-600kv
dann geht da was :D und so leicht es geht bauen!
BK-Morpheus
Ja schon, aber da limitieren dann ESC+Motor+Prop deinen Topspeed und nicht der kompakte, leichte Rahmen :)
MK-Sven
Naja so Untermotorisiert isser ja och net... :) der Klenne! Schneller werde ich den halt nich mehr bekommen! Darum ja was Neues! :) ;)
MK-Sven
So kann man es auch nennen! :d
