Hallo, ich heiße Jan, bin neu hier und habe schon ein kleines Problem.
Ich habe mir einen X525 V3 Quadcopter mit KK-Muliticopterboard V 5.5 aufgebaut. Dabei bin ich der Anleitung auf
http://www.hgfler.de/Quadrocopter/QuadrocopterX525.htm gefolgt. Das Board habe ich mit dem beiligenden Stick und dem KhazamaAVRProgrammer geflasht und dabei die QuadControllerV4_7_X Software von
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=18609175&postcount=73 aufgespielt. Soweit, so gut. Nun habe ich das Problem das der hintere rechte Motor nur sehr spät und mit stark verminderter Leistung anläuft. Während die anderen Motoren bei ca. 50% Gas bereits den Copter liften würden steht der hintere rechte Motor noch und läuft erst bei fast Vollgas an. Beim Start würde sich der Copter also nach hinten rechts überschlagen.Motor und Regler sind Ok, das habe ich durch umstecken an der Platine bereits getestet. Es scheint, als würde das Board auf dem entsprechenden Steckplatz ein ungenügendes Signal liefern. Was kann man da tun?
Meine Notfallidee, wenn nichts anderes hilft, wäre es eventuell die Software einen Hexakopter zu flashen und Steckplätze für die beiden mittleren Motoren nicht zu verwenden. Könnte das funktionieren?
MfG Jan
