Motorfrage TT-Copter
Freak-_-y
Da ich für meinen Quadrocopter mal vier neue Motoren haben wollte hab ich mal eben bischen bei Hobbyking rumgeschaut.
Und mal ein paar ausgewählt. Hab aber da nicht so die ahnung nach was ich am besten auswählen sollte.
Deswegen frag ich euch einfach mal, bzw. setzt ich mal ein paar Links und wollte mal eure meinung hören.
Jetzt mal zu meinem Quadro. Das Kampfgewicht liegt bei ca. 1440gr. mit Lipo.
Nutze 3S 4000mah Lipos. Meine Regler sind auf 30ampere.
Da vll. mal eine zweite Kamera in den QC kommen sollte leg ich das Gewicht auf 1.5kg.
Jetzt mal zu den HK Links.
Motor 1
Motor 2
Motor 3
Motor 4
Motor 5
Bis jetzt hatte ich BL-Motoren vom Conrad Copter dran gehabt.
Nur leider ist mir gestern ein Kabel abgerissen.
Und die Emax CF2822 sagen mir nicht sonderlich zu mit dem Adapter darunter.
Werd sie aber diese Woche mal antesten wie die so sind.
Vielleicht habt ihr ja auch noch andere Vorschläge wie meine 5 Links.
Vielen dank schon mal
Edit: Propeller nutz ich 10*4.5 "
BlueAngel
kann dir die beiden empfehlen:
den 2213 habe ich in Verwendung beim PCC-Copter
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5688
den 2217 im Moviestar, X-Free, Twinstar:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5690
habe alle vermessen und bei Drivecalc hochgeladen.
Freak-_-y
Ah Cool. Werd ich gleich mal anschauen. Haste auch nen andern Post zwecks dem Kondensator im Audiokanal gesehen?
Edit: Eben angeschaut. Welchen würdest mir empfehlen? Denke mit mehr Schub wäre es besser. Wie gesagt, auf die Daten muss man schauen. Des weiss ich soweit. Aber was mir es eben im endefekt bringt an Schub oder so kann ich mir da nicht ausrechnen.
BlueAngel
die größeren Motoren haben einen besseren Wirkungsgrad im oberen Lastbereich.
die kleineren reichen aber ansich komplett aus.
mehr Schub wirst du dann nur mit einem größeren Prop. bekommen.
beim 2213 habe ich 10x3,8
beim 2217 könntest sicher 10x4,7 nehmen
Freak-_-y
Auf was für nen Schub kommst Du denn?
Was für ein Gewicht hat denn dein QC?
Voin meinen 1045er würden dann ja beide passen. Hm, immer diese auswahl.
Ich würde dann eher auf den 2213 tendieren. Der wiegt weniger.
Wollte demnächst mal meinen Rahmen und meine Füsse vom Gewicht her optimieren das ich da mal wieder etwas runterkomme.
Freak-_-y
Ah ok. Alles klar.
Wo gibts die denn? Hab meine Props bisher nur vom Conrad bezogen.
Sonst kenne ich keine Seiten die ne auswahl an L und Rechtsdrehende Propeller haben.
The-BlackJack
Einer der Ersten
also tobi empfiehlt ja die hier:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=6247
bei gleichem Schub brauchen die nur knapp die Hälfte vom Strom der (emax)2228.
die wollte ich mir auch mal besorgen 87A bei mir bei vollast sind schon echt ein hammer
Alex
BlueAngel
The-BlackJack hat gesagt.:
Alex
die 2228 sind aber auch nicht gerade vorzeigbar und werden meistens im starken Überlastbereich betrieben.
an sich ist der Motor sicher nicht schlecht nur mit 79g auch nicht sehr leicht.
mal der Vollständigkeit halber und um Kopterneulingen wie mir Fehlkäufe zu ersparen. Die von BlueAngel empfohlenen Motoren sind leider sehr unstabil was die Befestigung der Bodenplatte angeht. Habe schon mehrfach bei unsanften "Landungen" die Motoren aus der Bodenplatte gerissen und Freaky gehts nicht anders.
Wer gut fliegen kann ist mit den Dingern sicher gut bedient, aber für mich als Anfänger doch sehr nervig...
The-BlackJack
Einer der Ersten
wie können die beiden von Blueangel empfohlen Motoren aus der Halterung Reißen? gerade die müssten doch bombenfest sitzen.Bei den Emax könnte ichs ja verstehen aber die....
Alex
War vorhin mal wieder mim Kopter draussen. Sind wieder 2 Motoren rausgerissen. Und waren keine klassischen Einschläge oder so, sondern eigentlich nur "Umfaller" beim Aufsetzen wenn die Elektronik überkompensiert hat.
So schaut das ganze dann aus:
3997
glaub ich nicht, das das weiterhilft... selbst wenn, ich will net alle 5 mins die Füße abknipsen, neue Kunststoffschrauben reindrehen, dann wieder neue Kabelbinder durchfädeln.... wie man sieht sind ja nichtmal die Propeller kaputtgegangen. Wenn die Motoren bei Kräften rauskrachen, die die Propeller unbeschadet überstehen, dann kann doch da was nicht richtig sein oder?
Runkel
fliegender Geocacher
ich fliege die Turnigy 2213/20 seit einiger Zeit ohne irgendein Problem.
Vielleicht solltest du deinen Flugstil mal überdenken:p:
Die CF2822 sind mir auch schon rausgehüpft, andere nie.
Gruß Gerald
BlueAngel
D4RK1 hat gesagt.:
Ja, dein Flugstil, oder besser gesagt Crashstil. :D
Du kannst ja ohne Problem auf dem Motor landen ohne, das der Prop. dabei zu Bruch geht, braucht nur parallel zum Boden sein, während des Einschlags.
Aber nachdem du es sowieso nicht glaubst, wieso fragst du dann hier?
:dodgy:
Freak-_-y
Irgendwie ist grad der Wurm drin.
Letztes Jahr beim Fliegen ging noch alles super. Jetzt will ich einmal wieder fliegen und einer nachm anderem gibt den Geist auf.
So von der Power her sind die echt super.
Hab mir nochmal welche geordert.
Werd dann diese noch etwas mit Harz versiegeln.
Bisher hat das gut gehalten.
