So, habe endlich mal nach einem Jahr meinen neuen Solius fertig gebaut nachdem der alte an einem Ast hängengeblieben ist und der Rumpf dabei kaputt ging.
Im Innern werkelt ein MFD Autopilot. Habe mir intern einen Spannungsteiler reingelötet, damit ich den sperrigen Stromsensor nicht mehr brauche. So bekomme ich trotzdem die Spannung angezeigt.
In der Kaule unten ist die Antenne. Im Flug hatte ich so durchgehend sehr guten Empfang. Die Acrylkugel hat auch noch genügend Abstand zum Boden.
Videosender fliegt auf dem Rücken mit. Wird so gut gekühlt und kann bei defekt leicht gewechselt werden. Antenne wird über Verlängerungskabel verbunden.
PZ0420M mit Gehäuse auf 9g MG Servo. Canopy mit Sperrholz verstärkt. Muss sein, ist sonst sehr labberig.
Damit ich den Akku ohne Probleme einschieben kann sind die Servokabel in der Wand versenkt. Links sind 3 Servokabel mit einer 3D gedruckten Wand verdeckt, auf der rechten Seite ist nur ein Servokabel und das Videokabel, das habe ich dann einfach in der Führung versenkt.
Heute dann Erstflug gehabt. Fliegt sich absolut fantastisch. Die Vorredner die alle so Probleme mit dem Solius haben müssen irgendwas falsch gemacht haben. Hab jetzt schon mehrere Soliusse gesehen und die flogen alle sehr sehr gut. SP liegt genau wie von MPX vorgegeben, wenn eher minimal weiter vorne, aber nicht viel.
Hat auch gleich Thermik angenommen. 2-5m/s steigen ging ohne Probleme. Beim Thermikfliegen hat sich mir dann auch gleich ein Raubvogel beim Kreisen angeschlossen, den ich zuerst fast über den haufen geflogen habe. Aber dann haben wir nett zusammen gekreist.
Alles in allem ist der Solius der für mich beste FPV-Segler, den ich bisher hatte. Die ASW28 von Volantex und der FPV-Raptor mit 2m Spannweite sowie Bixler/Easystar in verschiedenen Varianten könnenb alle nicht mit dem Solius mithalten. Es ist eindeutig mehr Aufwand den Solius zu bauen, wenn man FPV so einbauen möchte, dass der Flieger nicht total vollgestopft ist, aber es lohnt sich definitiv.
Achja ein Tip von mir:
Wenn ihr die langen Antennen benutzt, dann positioniert sie besser am Rumpf irgendwo. Habe beim demontieren nicht dran gedacht und mir beide Antennen abgerissen. Zum Glück hatte ich damals bei giantshark gleich 10 Stk bestellt...
