Multirotor-Flieger aus Hannover
asdad
Das ging ja schnell :) - bin ab Dienstag wieder in Hannover, würde Dir das passen wenn ich sie dann gleich am Dienstag abhole?
Btw., bin am überlegen mir nen neue Sender zu besorgen, am liebsten einen mit 32 Kanälen, hatte an den Boscam TS832 gedacht, kennt den jemand, oder einen anderen der ganz gut ist?
Jungs, ich hab da mal ein Problem :D
ich habe gerade meine Ersatzfunke Turnigy 9X zerschossen.
Ich habe versucht OpenTX drauf zu flashen. Weil er aber die ganze Zeit gemeckert hat, dass der Prozessor der Falsche wäre, hab ich das mit -F ignoriert...
Beim Einschalten habe ich dann die Meldung bekommen, dass ich enen EEPROM Fehler habe und eine beliebige Taste drücken soll.
Das hat aber nicht funktioniert, weil keine Teste reagiert hat.
Also hab' ich gedacht, dass ich Schweinche schlau bin und habe eine EPROM Sicherung meiner Tarains eingespielt.
Hat er ebenfalls gemacht, aber seitdem ist die Kiste komplett tot.
Ausser der Hintergrundbleuchtung geht nix mehr.
Jetzt habe ich dem Atmega irgendwas reingeflasht, was ihm anscheinend sagt, dass er was völlig anderes wäre, was wiederum dazu führt, dass die Sau jetzt gar nicht mehr mit mir redet.
Hat jemand ne Idee, wie ich das Drecksding gerettet bekomme?
Ich hab schon gegoogelt, aber ich raffe das alles nicht -.-
Falls nicht, hat jemand noch ein Board, oder gerne auch eine komplette 9X rumliegen?
VG
Jace25
also in der Regel sollte es immer gehen, wieder die originale Software oder irgendeine Software darauf zu flashen. Der ist ja nicht physikalisch defekt jetzt sondern nur "softwaretechnisch".
Poste mal die Fehlermeldung.
TTRCmedia
Ich kenne die Funke ja nicht - wie kommt den normalerweise die Firmware drauf? Per USB/Speicherkarte/sonstwas? Gibt´s auf dem Board einen ISP-Anschluss (6poliger Stecker)? Das wäre der direkte Draht zum AVR, darüber bekommt man immer was draufgespielt.
Also betanken tut man den Kollegen mit einem ASPUSB Adapter.
Fehlermeldung ist folgende:
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA64 is 1E 96 02
avrdude.exe: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
Der will einfach nicht mehr mit mir reden :(
VG
TTRCmedia
"Device signature = 0x000000" weist häufig darauf hin, dass der Oszillator nicht richtig arbeitet, bzw. die Fuse-Bits falsch gesetzt wurden ("nimm den externen Taktgeber" - ist aber keiner dran). Oft hilft dann die "B"-Option für avrdude, also mal mit z.B. "-B 8" versuchen, falls das direkt mit avrdude geflashed wird.
Funktioniert leider auch nicht. Die Meldung verändert sich zwar, aber die Botschaft bleibt ansich die gleiche:
avrdude.exe: set SCK frequency to 93750 Hz
der Kumpel weiß nicht mehr, wer er ist :(
generic
Mach mal Schritt für Schritt, was haben wir, was haben wir gemacht, in welcher Reihenfolge, mit welcher Software.
Ich vermute du hast die Fuses umgesetzt, dass die Funke nun keinen Oszi/Takt mehr hat.
Ich glaube, genau das ist der Fall. Aber ich sitze jetzt schon Stunden hier dran, ohne dass ich der Lösung auch nur einen cm näher komme. Ich massiere das Teil gleich unsanft in den Mülleimer ein *grrrr*
Setz B mal höher, fang mit -B 200 an.
Die meldung bleibt unverändert, ausser dass sich die Hz verändern:
