Multiwii Mirco Wii ATmega 32u4 mit Dji Regler Problem
Das ist normal und richtig so ..... nimm die I-Anteile von Roll, Pitch und Yaw auf 0 und sie
laufen gleich. Brauchst du aber nicht nachvollziehen, kannst mir auch einfach glauben.
Was meinst du mit negativen Werten?
wie meinst du das mit den I werten? wie nehme ich die wo weg?
habs geschafft geht aber nur auf 0.001 runter sonnst kommt 9.999 wenn ich weiter runter gehe
-Ralf-
kannst du mir trotzdem erklären was das macht oder eben nicht?
Das ist Teil des PID-Controllers ..... das ist eine Wissenschaft für sich. Du mußt
da nur wissen, dass im I-Anteil alle Fehler addiert werden, und deshalb laufen die
Motoren ungleichmäßig, solange der Copter nicht in der Luft ist.
Stell die I wieder zurück, und nimm es als normale Erscheinung.
Man kann schon auf 0 stellen, ist aber ziemlich hakelig in diesem GUI- Im WinGUI
geht das einfacher, aber
DA LÄSST DU DIE FINGER VON !!!!!!
Das WinGUI wird gerade neu programmiert und läuft nicht mit MWii 2.3 .....
Fazit:
Dein Copter scheint komplett richtig zu laufen.
Ich beende meine Trainer-Rolle ....
Danke an die anderen fürs zuhören :engel:
ich habe wieder was wobei mir einer helfen könnte.
Ich habe ein Graupner SJ 12 mit 6 Kanälen. ich möchte aux1 und aux2 mit einem schalter belegen.
Aux1 geht ohne Probleme aber der aux2 geht nicht mit meinem 6 Kanal.
ich habe die Belegung auch schon geändert um zusehen ob der 6 Kanal überhaupt geht, und es hat funktioniert.
muss ich da in der Config.h was ändern?
Ori0n
Back again
Beim NanoWii ging es bei mir damit:
Code:
  /********   Settings for ProMicro, Leonardo and other Atmega32u4 Boards     ***********/
    /**********************************    Aux 2 Pin     **********************************/
      /* AUX2 pin on pin RXO */
     [B] #define RCAUX2PINRXO[/B]
      /* aux2 pin on pin D17 (RXLED) */
      //#define RCAUX2PIND17
Musst halt schauen welcher Pin bei dir frei ist und den AUX Kanal eventuell dorthin verlegen
Code:
Geile Sache, hab es doch noch gefunden und es funktionirt hervorragend.
thx
