MWC MultiWii SE Flightcontrol
Kurze Frage hab ich noch: Wenn ich die Platine am Copter hab und ich geh mit dem FTDI Kabel draugeh brauch ich ja auch einen 3S Akku dran wegen Stromversorgung richtig? Muss ich dazu diesen Jumper setzen?
Ich hab bisserl Angst das sich da mit den 5V vom Usb was tut was nicht soll.
Siehe Bild
ProfMattes
IntruderEvil hat gesagt.:
Siehe Bild
Ich brauche keine extra Stromversorgung wenn ich per USB aufs Board zugreife der Nötige Strom wird über USB bereitgestellt!
Mattes
wenn du den Akku dran hast, solltest du auch den
FTDI Adapter hier aus der Bau anleitung nehmen.
Ich meine den wo nur der Spannungspin vom USB durchtrennt ist.
Ich würde es einfach erstmal ohne akku testen und ansonsten mit dem Adapter.
Harry
Also das "Runde" fliegt jetzt absolut geil. AAC geht auch.
hab nur die PID Werte und D Werte angepasst und gut.
Auch war das Board mit + ausgeliefert drum ging es am Anfang auf dem X Copter gar nich - ist ja auch verständlich.
Mein Fazit: würde ich wieder kaufen :D
Andi
HI
habe mein MWC MultiWii SE Flightcontrol auch aus der Bucht , war in knapp 10Tage da.
Anstecken und fliegen , oder nach belieben flashen und feintnuing per soft :D
Nur den Alarm Buzzer Ausgang hab ich auf die schnell nicht gefunden ,gibt da wo ein Schaltplan dazu ?
Andi
JUERGEN_
Generation 60++
Andi hat gesagt.:
ist auf den Board auch nicht vorgesehen, musst du zusätzlich verschalten, die Pin sind aber zugänglich.
Möglichkeiten kannst du dir ja hier ablauschen. -> http://fpv-community.de/forum/showthread.php?tid=5633
:rot:
talentfrei
Und was mir schon mal nicht gefällt dass das aller + Pins von BEC sind miteinander verbunden. Da werde ich 3 von 4 raus brechen.. Und Anleitung ist auf Chinesisch (brauch man eigentlich nicht).
JUERGEN_
Generation 60++
talentfrei hat gesagt.:
ach was, nimm die richtigen BL-Steller, da sind die eh entkoppelt. ;)
- > http://www.giantcod.co.uk/black-mantis-20amp-speedcontroller-p-402904.html
:p:
talentfrei
Hab schon leider die.. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6548__Hobbyking_SS_Series_18_20A_ESC_card_programmable_.html
Und ich glaube da ist nix entkoppelt..
